Bosch WäTro WDT65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nix geht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WDT65 --- Nix geht mehr
Suche nach Bosch WDT65 Bosch WDT65
BID = 949468
gunnar77
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nix geht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT65
S - Nummer : WTW 84360 /02
FD - Nummer : FD 9011 20 2285
Hallo miteinander,
unser WT hat die Arbeit eingestellt. Es leuchten keinerlei Kontrolllampen mehr und er läßt sich auch nicht einschalten.
Habe ihn auseinander gebaut und schon mal ein paar Kabel durchgemessen. Bis zur Platine (Schalter) liegen 220V an.
Also kein Kabelbruch bis dahin.
Wonach könnte ich jetzt noch schauen bzw. an welchen Punkten müßten welche Spannungen zu messen sein?
Ich bin zwar gelernter Elektriker und habe mich in meiner Jugend mit Elektronik befasst, aber ohne Schaltplan der Platine
ist die Funktionsweise der Schaltung ziemlich schwierig zu verstehen bzw. nachzuverfolgen.
Unterhalb des Schalters befindet sich ein Varistor S10 K300, könnte der kaputt sein und wie könnte ich das überprüfen?
Ich dachte nur weil Varistoren ja als Schutzschalter eingesetzt werden. Allerdings sind keine farblichen Veränderungen
(durch Hitze oder so) an ihm festzustellen. Auch die Platine hat nichts auffälliges wie kalte Lötstellen (mit Mikroskop untersucht),
aufgedunsene Elkos etc.
Vielleicht habt Ihr ja nen Tipp.
Gunnar
BID = 949720
PlatinWars
ich denke mal das auch hier das Netzteil auf der Platine sitzt, ich würde mal gucken ob sekundärseitig Spannungen Messen kannst.
Wenn so gar nichts Leuchtet liegt ja erstmal nahe das, dass Netzteil nicht mehr will oder sekundärseitig nichts mehr kommt.
Offtopic: Wie prüft man lötstellen per miroskop? hatte ein ähnliches Problem und frage aus Interesse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PlatinWars am 10 Jan 2015 17:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524391   Heute : 18383    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    14:45
