Neff SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15-Wasser in der Bodenwanne
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Geschirrspüler --- E15-Wasser in der Bodenwanne
Suche nach Neff Geschirrspüler Neff Geschirrspüler
BID = 949288
sprollonis
Defekt : E15-Wasser in der Bodenwanne
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S42T65N2EU/1
FD - Nummer : 8811
die Geschichte nimmt kein Ende! Mein Neff-Spüler ist nun fünf Jahre alt:
Jahr 2: Touch-Bedienungspanel defekt - Wechsel auf Kulanz, Garantie 3 Monate abgelaufen.
Jahr 4: Geräusche am Zeolithlüfter
Jahr 5: Zeolith-Lüfter und Zeolithbehälter defekt - Wechsel auf Kulanz
Jahr 5: Heizpumpe (alte Ausführung) - ein Heizkreis defekt. Austausch kürzlich in Eigenarbeit und auf eigene Kosten.
Jetzt habe ich Fehler E15 - Wasser in der Bodenwanne und der Schwimmerschalter spricht an. Man sieht, wenn mann das Frontblech abnimmt, ab und an einen Tropfen an der Tropfnase.
Meine Fragen:
1. Ist es normal, dass an der Tropfnase ab und an ein Tropfen hängt (Bild)?
2. Der Pumpensumpf wird von innen mit 4 Schrauben fixiert und die Dichtung damit angepresst. Durch die Schrauben wird die nötige Anpresskraft für die Sumpfdichtung aufgebracht. Gibt es ein Anzugsdrehmoment hierfür - die beiden hinteren Schrauben sind durch das Kunststoffsieb geführt und ich möchte sie nicht zu stark anziehen.
Danke schon mal
Sprollonis
BID = 949473
derhammer
Mit Torx handfest ziehen, besser den Pumpentopf erneuern
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 708        18.11.2026    10:50
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
