Bosch WäTro logiXX7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt nicht immer
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch logiXX7 --- Pumpe pumpt nicht immer
Suche nach Bosch logiXX7 Bosch logiXX7 Pumpe pumpt nicht immer
BID = 949287
baut0
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpe pumpt nicht immer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : logiXX7
S - Nummer : WTS86511/03
FD - Nummer : 8611 200465
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr. WTS86511/03
Typenschild Zeile 2 : FD8611 200465
ich habe ein Problem mit einem Trockner :
Schon bei der Anwahl eines Programms pumpt die Pumpe für ca 10 Sekunden.
Falls sich dann unten im Pumpensumpf Wasser befindet, wird es auch mit einem Strahl oben in den Behälter gepumpt.
Nach ca 15 Minuten kommt die Anzeige "Behälter leeren", aber der Behälter ist fast leer.
Wir haben bereits den kompletten Bereich der Pumpe, den Kondensator und den Schwimmerschalter gereinigt.
Die Pumpe wird einfach nicht angesteuert, außer am Anfang des Programms.
Der Schwimmer schaltet einwandfrei, auch Drahtbruch ist hier auszuschließen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie der Trockner feststellt, das der Behälter voll ist.
Ich habe keine Idee mehr, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Viele Grüße
Sven
BID = 949300
Schnurzel
Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein. Aber nicht mehr aus.
Grüße
BID = 949396
baut0
Der Schwimmer schaltet die Pumpe nicht ein.
Die Pumpe läuft jedesmal beim Start für ca 10 sek. und danach bis zum Stop durch " Behälter voll " gar nicht mehr. Egal wie die Schaltstellung des Schwimmers ist.
BID = 949612
baut0
Hat vielleicht jemand eine Idee warum
die Pumpe nicht vom Schwimmer eingeschaltet
wird??
BID = 949631
baut0
habe ich etwas falsch gemacht, oder warum bekomme ich hier keine Antwort.
Falls ich mich im Beitrag zu unverständlich ausgedrückt habe, bitte um rückmeldung.
viele Grüsse
BID = 949707
derhammer
Pumpe und Schalter tauschen. Kabel auf Kabelbruch prüfen
BID = 949940
baut0
Hurra,der Trockner läuft wieder !!!
Es war wohl so, das der Trockner vor 6 Wochen eine neue Elektronik bekommen hat. Der Techniker hat den Stecker der Pumpe mit einem anderen
Stecker vertauscht.
Das hätte man mir auch vorher sagen können.
Deshalb lief die Pumpe auch immer am Anfang, und dann nicht wieder.
vielen Dank
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1393        18.11.2026    6:44
