Bosch SpüMa SD4P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn-Symbol blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD4P1B --- Wasserhahn-Symbol blinkt
Suche nach Bosch SD4P1B Bosch SD4P1B
BID = 949176
Udet
Defekt : Wasserhahn-Symbol blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD4P1B
S - Nummer : SP140E05EU/01
FD - Nummer : 9110
Typenschild Zeile 1 : SD4P1B
Typenschild Zeile 2 : SP14005EU/01
Typenschild Zeile 3 : FD 9110
durch eine Verstopfung der Wasserleitung wurde diese mit einem Ansauger versucht frei zu bekommen. Durch das Pumpen löste sich Schmutz in der Wasserleitung und kam aus allen Anschlüssen (Waschbecken, Spülbecken, Dusche) hoch. Unter anderem auch in der Spülmaschine - eine Bosch AquaStop - obwohl diese ausgeschaltet war. Seitdem blinkt das Wasserhahnsymbol, die END-Diode leuchtet dauerhaft und das Gerät läßt sich nicht mehr abschalten. Wir haben alles gereinigt, versucht durch das längere Drücken des Start-Knopfes das Gerät zu resetten, ohne Erfolg. Das Gerät macht Pumpgeräusche und wenn wir Wasser hineinkippen, pumpt sie es auch ab. Ein neues Programm läßt sich nicht starten.
Wir hoffen auf eure Hilfe.
Uwe und Edith
BID = 949186
Bubu83
Vermutlich hast du Wasser in der Bodenwanne. Netzstecker raus, Bodenwanne entwässern, reinigen und trocknen. Falls du einen Nassstaubsauger hast, dürfte es damit ganz gut gehen. Ansonsten mit Lumpen raussaugen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 949233
Wenn du mit Wasserleitung die Abwasserleitung meinst, passt das.
AquaStop ist nicht das Modell der Waschmaschine, sondern ein Ausstattungsmerkmal.
Das verhindert, das dir eine undichte Maschine die Wohnung flutet und hat bei dir durch die unsachgemäße Rohrreinigung ausgelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610377   Heute : 7888    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
