Yamaha REC HTR-5940
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha HTR-5940 --- Geht nicht an
Suche nach Yamaha
Problem gelöst
BID = 948975
sucht
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : HTR-5940
bin hier neu.
Mein Yamaha Receiver lässt sich nicht mehr einschalten! Reagiert gar nicht, keine Geräusche keine Standby -Licht, bleibt einfach dunkel. Sicherungen sind okay. Wenn der Stecker von dem großen Trafo getrennt ist dann liegen an der Buchse und Steckdosen hinten Spannung 230V an, wen der Trafo mit Platine verbunden ist dann ist die Spannung weg!
Ist vielleicht der Fehler bekannt, Trafo defekt?
Danke
BID = 948984
sucht
Habe in dem Beitrag "geloest_avr_yamaha_rx_v650_nach_netztrennung_tot" gelesen dass es der C405 (C3015) Kondesantor war. Werde versuchen den vorgeschlagenen Ersatzt-Kondesator MKP-10-630 22N zu bekommen und ersetzen. Die Standby-Platine sieht ziemlich ähnlich aus. Oder sollen alle Elkos auf der Platine für die Standby-Spannungsversorgung sicherheitshalber ersetzt werden? Wo finde ich das Service-Manual für den HTR5940?
BID = 949010
Manolito
ich würde neben dem C3015, der als häufigste Ursache für das Nicht-Starten des Stdby-Netzteils genannt wird (Google-Recherche), zusätzlich noch C3016 (1µF/50V) in der Anlaufschaltung des TC4013 (IC302) wechseln.
Wenn danach das Relais RY301 (DLS12D1), das den Haupt-Trafo und die Steckdosen an der Geräte-Rückseite schaltet, immer noch nicht arbeiten sollte, kann man weitersehen.
Das Service-Manual gibt es hier.
Gruß - Mano
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am  5 Jan 2015 17:01 ]
BID = 949093
sucht
Danke für den tip Mano!
Werde ich tun. Wie finde ich den richtigen ersatzt C3016 (1µF/50V)?
Leider gibst bei uns in der nähe keinen Elektronik-Shop, so dass ich wahrscheinlich bei Reichelt und Co bestellen muss!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sucht am  5 Jan 2015 22:51 ]
BID = 949102
sucht
Habe nur den 1µF/63V gefunden, ist der richtig?
Hier--> 1uF/63V
Habe bei ELV die hier gefunden --> ELV
Was meint ihr, passen die auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sucht am  5 Jan 2015 23:21 ]
BID = 949113
Manolito
Nimm mal lieber diesen hier: 1µF/50V 105°C low ESR; dieser 105°C low-ESR-Typ dürfte länger halten als der o.g. 85°C-Typ. Unter dem ELV-Link wird kein Elko angezeigt.
Gruß - Mano
BID = 949592
sucht
Es hat funktioniert!
Den C3015 ausgetascht und der Receiver läuft wieder.
Also Erledigt.
Danke an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466145   Heute : 21525    Gestern : 20435    Online : 605        22.11.2026    23:14
