Crucial 0 CT256M4SSD1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Crucial CT256M4SSD1 --- Überspannung
Suche nach Crucial Überspannung
BID = 948912
Hurrykane1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Überspannung
Hersteller : Crucial
Gerätetyp : CT256M4SSD1
Habe die oben bennate SSD Festplatte.
Lieder ist mein Netzteil hochgegangen und die Platte hat auf die 5V schiene zuviel Spannung bekommen und es sind 2 Bauteile abgeraucht.
Nun habe ich 3 Fragen.
1. Um was für eine Baugruppe handelt es sich? DC/DC?
2. Wenn ich die selbe Platte kriege und die Bauteile tausche wie hoch sind die Chacen das ich die Daten bekomme?
3. Bestände die möglichkeit die Speicher der alten Platte in die neue zu löten um an die Daten zu kommen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am  4 Jan 2015 18:53 ]
BID = 948937
Das ist keine SSD Festplatte, da gibt es keine beweglichen Teile. Das ist ein SSD Speicher. Alle Daten werden im Flash gespeichert. Der wird durch Überspannung zerstört.
Die ist leider im alten Jahr geblieben. Wie wäre es mit einem Foto?
BID = 948973
Hurrykane1
Sorry war eigentlich nen Foto drin also hier nochmal das Foto.
Danke schon mal.
Marcel
BID = 948974
vergiss es >>>>
BID = 948977
nabruxas
Monitorspezialist
Was sind Dir die Daten Wert oder geht es nur ums SSD?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Jan 2015  3:23 ]
BID = 949082
Hurrykane1
Also die Daten sind erstmal egal würde gerne versuchen die SSD zu retten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315565   Heute : 10344    Gestern : 12485    Online : 702        16.11.2026    19:02
