IBM LAP Thinkpad T41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil tot
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP IBM Thinkpad T41 --- Netzteil tot
Suche nach IBM Thinkpad
BID = 947362
Geräteart : LapTop
Defekt : Netzteil tot
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Thinkpad T41
Hallo liebe Kollegen.
Das Netzteil von meinem "Montageschlepptopf" hat sich die Tage mit einem Knall verabschiedet.
Hab es grad mal auseinander gemurkst.
FB9 (was ich als Fuse interpretiere) ist nur noch ein Klumpen.
Nun die Fragen:
-Warum könnte die hin sein,gibts ne Chance das mit meinen bescheidenen Mittel rauszufinden?
-Welchen Wert könnte die gehabt haben?
-Lohnt sichs überhaupt,an ne Reparatur einen Gedanken zu verschwenden?
BID = 947365
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du ein Foto vom Typenschild reinstellen?
Vielleicht fliegt hier ein solches (funktionierendes) Teil herum.
BID = 947372
Bubu83
Gibtst du bei 321-meins "Netzteil t41" ein, bekommst du schon welche für unter 10 EUR inkl. Versand.
Dann haste kein verpapptes Gehäuse und das Ding tut wieder...
Viele Grüße
Bubu
BID = 947374
Ich würde "FB" als "Ferrite Bead", also Ferritperle deuten.
Ist der Dreck magnetisch?
BID = 947381
schimpl
Sieht das links unten auf dem Foto aus wie ein Kurzschluss beim Optokoppler?
Mfg schimpl
BID = 947389
prinz.
Knallt gut meines hatte das auch - hatte aber noch Garantie drauf
Besorg dir in der Bucht nen neues soviel kosten die nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947839
Danke erstmal für eure Anteilnahme und Ideen!
Aber:
Hab das Teil gestern mal zwecks Datenrettung an ein regelbares Netzteil angeschlossen.
(und ja,es war die richtige Spannung und Polarität)
Jedenfalls fängt es beim hochfahren auf der Platine an zu "bratzeln" und zu knistern,und dann geht das Backlight aus.
Irgendwas und irgendwer hat bei dem Crash wohl wahrscheinlich einen mitbekommen.
Also hab ich jetzt die Platte ausgebaut,per Adapter an nem Pc die Daten gesichert und der Rest > >
Gibts halt von "gebrauchtpc" etc. demnächst einen neu gebrauchten.
Dank euch trotzdem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315234   Heute : 10013    Gestern : 12485    Online : 475        16.11.2026    18:34
