Kirchhoffsche Regeln bei 6 maschigem Netz anwenden, Gesamtwiederstand gesucht.Eigentlich kann ich's.
Serverzeit: 25 11 2026  20:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948871
gutschy
Hallo Leute,
erst mal ein nettes Dankeschön an die Leute die mir hier schon viel im Forum geholfen haben. Leider habe ich bei meinen letzten Fragen nicht die Zeit gehabt auf die wirklich ausführlichen Hilfestellungen angemessen zu Antworten. Ich möchte das damit Entschuldigen das ich zwei Jobs habe und Elektronik ein Hobby ist das ich gerade so gelegentlich in meinen Tag hineinquetsche um wenigstens ab und zu das Gefühl zu haben etwas für mich zu tun. Es tut mir wirklich leid das ich so wenig Dankbarkeit zeige!!
Zu meiner Frage:
Im Moment Rechne ich einfache Netzwerke aus Wiederständen in einer Tabellenkalkulation nach, in der Hoffnung dadurch ein Gefühl für den Stromfluß zu kriegen. Die Netzwerke lege ich erst in PSpice an und versuche dann mit der Tabellenkalkulation auf die gleichen Zahlen zu kommen. Bei einfachsten Netzwerken klappt das auch. Einfach alles zu Reihen und Parallelschaltunen zusammenfassen und am Ende habe ich den Gesamtwiederstand.
Nur in meinem selbst gewählten Beispiel komme ich nicht drauf weil ich hier drei Knotenpunkte habe wo sich 4 Bahnen kreuzen und da will es bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht wie ich dieses Konstrukt zu Seriell oder Parallel Schaltungen umwandeln kann um dann damit zu rechnen.
Anbei habe ich ein Bild hochgeladen und das Projekt von PSpice, das erstellt worden ist mit OrCAD Capture CIS - Lite 16.6 als Zip-Datei dazu.
Die Frage sollte nicht zu schwer zu beantworten sein, vielleicht hat ja jemand den Nerv mir eine 4rer Kreuzung vor zu rechnen, dann sollte ich mit dem Rest alleine klarkommen.
Grüsse,
Gutschy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutschy am  4 Jan 2015 16:01 ]
BID = 948953
Wiederständen
Widerständen
Durch Stern-Dreieck-Transformation. Ist bei der Schaltung aber ein Heidenaufwand.
Auf herkömmlichem Wege lassen sich nur R7-R8-R10-R11 und R12-R14 zusammenfassen.
Alles zusammenzufassen wäre auch nicht wirklich ziehführend, da du dann alles wieder zurückrechnen müsstest, um die einzelnen Spannungen und Ströme zu bestimmen.
Effizient lässt sich dies nur als Gleichungssystem (gerne auch zu einer Matrix zusammengefasst) lösen.
BID = 948996
gutschy
Mmpf, das mit den Widerständen hat mir sogar meine Rechtschreibprüfung schon mal eher angemahnt, aber gut, über kurz oder lang werde sogar ich das begreifen.
Danke Offroad GTI für deine Hilfestellung, werde mir auf jeden Fall diese Stern Dreieck Transformation zu Gemüte führen.
Aber gut, wenn du sagst ein Heidenaufwand, vielleicht spar ich mir dann das nachrechnen. Andererseits werde ich es auf jeden Fall versuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutschy am  5 Jan 2015 13:59 ]
BID = 949064
Na gut, Heidenaufwand war vielleicht etwas überspitzt, es sind ja auch nur zwei Transformationen, aber eine weile wirst du schon rechnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Jan 2015 20:21 ]
BID = 949457
gutschy
Ähm, nachdem mir dann mal das Maschenstromverfahren habe vorführen lassen, stelle ich fest das es lieber erst mal hinten anstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528600   Heute : 22595    Gestern : 22653    Online : 999        25.11.2026    20:14
