Horizin Fitness Ommega III HRC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufband läuft nicht an
Serverzeit: 21 10 2026  17:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Horizin Fitness Ommega III HRC --- Laufband läuft nicht an
BID = 948860
kalle1982
Geräteart : Sonstige
Defekt : Laufband läuft nicht an
Hersteller : Horizin Fitness
Gerätetyp : Ommega III HRC
mein Laufband Horizon Fitness Omega III HRC Laufband läuft nicht mehr an.
Meine Kinder haben das Laufband kurz bei maximaler Laufleistung laufen lassen, seitdem läuft der Motor nicht mehr an.
Wenn ich den Strom anstelle, piepst es normal, wenn ich dann auf Startknopf drücke, kommt auch das normale "Startpiepsen", aber dann läuft es nicht mehr an.
Am Motor kann es augenscheinlich auch nicht liegen. Mein Schwager hat diesen ausgebaut und getestet. Der lief problemlos.
Er sagte, dass könnte etwas mit Überspannung zu tun haben, kennt sich aber auch nicht weiter damit aus.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193569366   Heute : 28878    Gestern : 31849    Online : 365        21.10.2026    17:34
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
