Privileg WäTro Silence 8650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht richtig an
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Silence 8650 --- läuft nicht richtig an
Suche nach Privileg Silence 8650 Privileg 8650
BID = 948841
tomytom
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nicht richtig an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Silence 8650
erstmal ein frohes neues Jahr allen...
Zu unserem Trockner, da geht es darum dass die Trommel wenn sie ein bischen voller ist nicht mehr anlaufen will. Man hört ein klacken und merkt dass er will - aber nicht kann... und kurz darauf kommt dann die Fehlermeldung, glaube E50.
Macht man wieder Wäsche raus bis zu einem gewissen grad dann funzt er wieder.
Die Relais habe ich lt. Vorschlag in einem Forum schon neu gelötet, das war es wohl aber nicht.
Jetzt habe ich noch gehört dass es wohl auch der Motor-Kondensator sein kann. In der Nähe vom Motor sind aber 2 Kondensatoren ... einer mit 2 und einer mit 6 microFarad.
Weiss jemand welches der richtige ist, oder gleich beide tauschen?
... oder kennt jemand noch eine mögliche Ursache?!
Hoffe auf Hilfe,
LG Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomytom am  4 Jan 2015 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomytom am  4 Jan 2015 13:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498160   Heute : 14724    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    17:06
