Bosch Kombi KIL18A75/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlprobleme
Serverzeit: 03 11 2026  12:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KIL18A75/01 --- Kühlprobleme
Suche nach Bosch
BID = 948838
Jan24
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlprobleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIL18A75/01
S - Nummer : KIL18A75
FD - Nummer : 9210
Bosch Einbaukühlschrank KIL18A75, gekauft 13.11.2012
seit zwei Tagen macht unser Kühlschrank Kühlprobleme und schaltet erst bei 13,5 °C ein. Über einen Taster kann die Temperatur 2,4,5,6 und 8 °C eingestellt werden. Bei 2 Grad Einstellung schwankt die Temperatur von 1,3 Grad unterer Wert und oberen Wert 13 Grad. Auf der Stellung 4 Grad zwischen 4,2 Grad und ca. 13 Grad. Die anderen Gradstellungen muss ich noch durchgehen.
Gemessen über einen Funktemperatursensor den ich in den Kühlschrank gelegt habe und die Daten aufzeichne.
Netzsteckerziehen 5 min. wie empfohlen hilft nicht, mehrmals ca. 30 min getestet. Jetzt meine Fragen.
1. Gibt es sonst noch einen Ur-Reset an dem Gerät, oder kann mir sonst noch jemand Hilfe geben.
2. Gehe langsam davon aus, dass die Steuerung (wird wohl kein üblicher Thermostat sein) defekt ist. Nach 2 Jahren und 2 Mon. nicht unbedingt erfreulich. Kann man das Teil selber austauschen?
3. Kann man den Thermostat überbrücken, dann könnte ich bis zur Reparatur den Kühlschrank über meine Haussteuerung (Homematic) laufen lassen und weiter nutzen. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan? Der Kühlschrank ist ja sonst nicht schlecht.
4. Lohnt sich eine Rep. über Kundendienst, Neupreis 470 Eur.
Vielleicht kann mir jemand antworten und helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126008   Heute : 36086    Gestern : 70074    Online : 519        3.11.2026    12:52
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
