AEG SpüMa 45_2 PDH 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code 30
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 PDH 40 --- Code 30
BID = 948813
didi4880
Defekt : Code 30
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 PDH 40
S - Nummer : 50546247
FD - Nummer : F64082IM
vor einigen Tagen bemerkte meine Frau, dass unsere Favorit 64082 i nicht mehr heizt. Nach Suche im Internet haben wir vermutet, dass wie bei vielen anderen sich das Heizrelais ausgelötet hat. Dies war nicht der Fall, ich habe es aber trotzdem nochmal nachgelötet.
Ich habe daraufhin die Heizung ausgebaut und sehr kurz an eine Steckdose direkt angeschlossen: Sie wird heiß. In der Vermutung, dass die Elektrik vor der Heizung defekt sein muss, habe ich mir den Membranschalter (kleine braune Dose) angesehen. Auch der Schaltet noch korrekt. Ich habe anschließend während des Betriebs mal am Stecker der Heizung die Spannung gemessen (Heizung nicht angeschlossen). Es kommen mal 40, mal 70 und mal 230 Volt an. Ist das normal? Eigentlich handelt es sich ja um ein Relais, was nicht mehr als an oder aus kann, oder?
Naja, ich habe Sie nach all den Versuchen erstmal wieder zusammengebaut und wollte sie testen. Jetzt zeigt das Display nach einigen Sekunden spülen nur noch Fehlercode 30 an. Woran kann das jetzt wieder liegen? Mich wundert eben, dass der Fehler prompt nach den Reperaturversuchen auftritt.
Habe ich noch eine Chance, oder müsste ichs erschießen, wenns ein Pferd wäre?
Vielen Dank im voraus
-didi4880
BID = 948945
derhammer
Hat die Heizung eventuell einen Erdschluß? mach mal eine ISO Messung an der Heizung
BID = 948964
didi4880
Danke für die schnelle Antwort.
Ein Erdschluss ist allerdings als Fehler nahezu auszuschließen, da in diesem Fall ja sowohl beim Betrieb der Maschine, als auch beim Versuch die Heizung direkt an die Steckdose anzuschließen der FI herausfgeflogen sein müsste (ja, wir haben beim Steckdosentest auch Masse angeschlossen).
Ist es dennoch sinnvoll die Heizung nochmal auszubauen und durchzumessen?
Ist es normal, dass die Heizspannung zwischen 40 und 220 V schwankt (bei diesem Test war die Heizung gar nicht angeschlossen) und wie kann es zu dem Fehler 30 nach dem Auseinanderbau kommen?
Gruß didi4880
BID = 948968
derhammer
Es gibt Erdschlüsse, bei denen der FI nicht auslöst, aber die Elektronik irritiert. Kommt auch auf den Nennfehlerstrom des FI an...
BID = 949076
didi4880
danke nochnmal für die schnelle Antwort.
Die Heizung hat keinen Erdschluss, ich habe das nochmal überprüft. Nachdem die Schlauchschelle der Heizung wieder an genau die alte Stelle gedreht wurde, war die Stelle auch wieder ganz dicht (das hatte ich übersehen) und der Fehler 30 ist verschwunden.
Warum jetzt allerdings das Wasser auch wieder warm wird, weiß ich nicht. Vielleicht wollte Sie nur ein bisschen frische Luft.
Gruß didi4880
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610940   Heute : 8452    Gestern : 16750    Online : 228        29.11.2026    11:43
