Siemens SpüMa SN58P564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einstellung der Wasserhärte
Serverzeit: 28 11 2026  11:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN58P564 --- Einstellung der Wasserhärte
Suche nach Siemens
BID = 948675
Brizz
Defekt : Einstellung der Wasserhärte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN58P564
Ich habe einen Geschirrspüler SN 58P564 und möchte die Wasserhärte einstellen. Ich habe es versucht, so wie es in der Anleitung steht, aber ich komme nicht in das beschriebene Menü. Das Tastenfeld in der Anleitung sieht etwas anders aus als das am Geschirrspüler. Weiß jemand wie das geht oder hat jemand die richtige Beschreibung ?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 948685
Die richtige Beschreibung kannst du mit den richtigen Gerätedaten vom Typenschild, die du hier leider nicht angegeben hast, bei Siemens runterladen.
BID = 948688
derhammer
Foto machen
BID = 948691
Brizz
Ich habe bei Siemens die E-Nummer SN58P564DE/92 eingegeben. Da habe ich dieselbe Bedienungsanleitung als PDF erhalten, wie die, welche beim Geschirrspüler dabei war.
BID = 948733
Brizz
Hat sich erledigt. Man muss die Tastenpositionen von rechts zählen, dann geht es.
Danke für die Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590984   Heute : 5163    Gestern : 22985    Online : 514        28.11.2026    11:16
