AEG WäTro Lavatherm 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht - sitzt f
Serverzeit: 09 11 2026  09:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 540 --- Trommel dreht nicht - sitzt f
Suche nach AEG Lavatherm 540 AEG Lavatherm 540
BID = 948645
lippi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht - sitzt f
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 540
Typenschild Zeile 1 : 91AAAAA01A
Hallo Zusammen,
mein Trockner bringt mich ein wenig zur Weißglut.
Da ich nicht aus der Fachrichtung komme (eher in der IT zuhause), möchte ich versuchen euch die Probleme so gut es geht zu erklären.
Seit einiger Zeit wurde der Trockner immer lauter und vor ein paar Tagen dann das absehbare - er läuft gar nicht mehr an.
Beim starten des Programmes brummt der Motor nur noch und versucht anscheinend zu starten (Die Antriebswelle ruckt einmal kurz, aber zur Drehung kommt es nicht). Dazu kommt, dass die Trommel sehr schwergängig ist.
Nun habe ich bereits auf Basis von Forenbeiträgen das Dingen aufgeschraubt und mit meinem Laienverstand kann ich sagen:
- Keilriemen sitzt und ist intakt
- Filzdichtungen sehen meines Erachtens gut aus.
Jetzt habe ich gelesen, dass es sein kann, dass entweder der Kondensator hinüber ist oder der Motor nen Lagerschaden hat.
Macht es Sinn erstmal den Kondensator zu tauschen? Oder sollte ich direkt die Lager auf Grund der Schwergängigkeit der Trommel ins Auge fassen? Oder habt Ihr noch andere Ideen, was es sein könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Lippi
BID = 948658
Das passiert halt, wenn man defekte Geräte weiterbenutzt. Sie reparieren sich extrem selten von selbst. Meistens macht man so aus einem kleinen Fehler einen größeren Schaden, zum Teil sogar weit über das Gerät hinaus (Brand).
Lässt sich die Motorachse noch drehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 570        9.11.2026    9:11
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
