Von Stereo auf Mono Kurzschliessen?
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 948627
Hollgi
Ich habe ein Funkmikrofon das eine 6,35mm Klinkenbuchse hat als Ausgang, diese wollte ich an einen Stereo Anschluss anschließen mittels Adapter auf Cinch damit beide Kanäle angesteuert werden.
Da es sich um eine PA Endstufe handelt und man diese nicht auf Mono stellen kann.
Jetzt meine Frage ob ich den Mono Ausgang vom Mic auf zwei Cinch verteilen kann, da ich ja die beiden NF Kanäle kurzschließe.
BID = 948629
Klar.
Ein Stereverstärker ist ja nichts weiter, als zwei Monoverstärker in einem Gehäuse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Jan 2015  9:10 ]
BID = 948634
Das ist kein Problem. Aber der Pegel des Mikrofons dürfte vermutlich viel zu niedrig sein. Da brauchst du noch einen Vorverstärker oder ein Mischpult. Das erledigt dann auch das Verteilen auf die 2 Kanäle.
Aber auch PA-Endstufen haben oft einen Mono-Schalter. Oft lassen sich beide Kanäle sogar in den Brückenbetrieb schalten.
Das Spielzeug von ebay oder mit irgendwelchen "Mc" im Namen mal ausgenommen. Das sind aber auch keine PA-Endstufen, das sind billige Autoradioendstufen mit Phantasieangaben im 19" Gehäuse. PA und Cinch passt ebenfalls nicht ganz zusammen.
BID = 948648
Hollgi
Danke für die Antworten
Das Mic ist ja ein Funkmic. und der Empfänger hat ja denke ich mal genug Ausgangsleistung.
Die Endstufe ist eine the t.amp E800, da sehe ich gerade das das Teil ja auch einen Parallel-Modus hat.
"Beide Endstufenkanäle verstärken das Signal von Eingang A, an beide Endstufenkanäle
sind Lautsprecher angeschlossen, zum Regeln der Lautstärke dient
der Regler für Kanal A."
BID = 948654
Nein, auch die haben i.d.r. nur einen Ausgang mit Mikrofonpegel, schon um Mikrofoneingänge nicht zu übersteuern. Es gibt nur wenige mit Umschalter auf Linepegel. Sinnvoll ist daher auf alle Fälle ein kleines Mischpult als Vorverstärker, auch um etwas am Klang drehen zu können.
Leider schreibst du nichts zu deinem Mikrofon.
Die E800 ist definitiv brauchbar, deutlich besser als das Pseudo-Spielzeug. Aber sie hat keine Cinchanschlüsse, nur Klinke und XLR, wie im professionellen Bereich üblich. Cinch findet man da nur an Zuspielern wie CD- oder Plattenspielern.
Lediglich der E400 hat Thomann irgendwann mal Cinchbuchsen spendiert, weil sie auch gerne mal für Partykeller eingesetzt wird, und dann mit einfacheren Mischpulten,ohne XLR-Ausgänge, betrieben wird.
Die Ausstattung ändert sich da häufiger mal. So gab es am Anfang keine Klemmen und kein Cinch, dann kamen die zusätzlichen Anschlüsse, eine nervige Abschaltautomatik (Danke EU) und nun, wie ich sehe, der Schalter um diese Automatik wieder abzuschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jan 2015 12:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    10:55
