Panasonic VCR NV-HV61EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 948553
Andreas G. Schriftsteller
Beiträge: 520 Wohnort: Donnbronn
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HV61EG
Chassis : VEP06F51
bei meinem Videorecorder sind im Netzteil die 2 grösseren Kondensatoren geplatzt. Etwas weiter oben ist die Leiterplatte von Wärme dunkel verfärbt. Reicht es hier die 2 Kondensatoren zu tauschen oder ist es sinnvoll noch etwas zu tauschen ?
Grüße Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 948559
Tom-Driver Inventar
Das sieht übel aus.
Da erfahrungsgemäß die kleineren Elkos noch früher als größere ihre Werte verlieren, würde ich hier radikal alle erneuern!
Die wärmebedingten Verfärbungen der Platine könnten auch noch mehr Defekte bedeuten.
Du solltest also sorgfältig alle Transistoren, die da "um den braunen Fleck herumstehen", mal durchmessen, ebenso die zwei Z-Dioden,
die ich meine, zu erkennen (Diodentestfunktion, Komponententester).
Rechne aber dann auch noch mit eventuellen Folgefehlern jenseits des Übertragers...
TOM.
BID = 948851
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Servus,habe so eine voll funktionstüchtige Platine da.
Bei Bedarf bitte melden.
Anton
BID = 949262
Hallo, ich hab nun alle Kondensatoren und die 4 Transistoren ersetzt. Nun nimmt er die Kassette wieder an, spuhlt kurz etwas vor und wirft die Kassette wieder aus. Habe daraufhin einen weiteren Transistor ( hatte das Elektronik Geschäft nicht vorrätig ) ausgebaut und mit komponenten Test gemessen. Das Bild davon hab ich beigefügt , für mich sieht es so aus als sei der auch defekt , liege ich hier richtig ? Es ist ein C1093
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504199 Heute : 20771 Gestern : 16862 Online : 441 24.11.2026 22:46 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.480482816696
