Electrolux WäTro TWGL5E200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht - Error E5E
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux TWGL5E200 --- Motor läuft nicht - Error E5E
Suche nach Electrolux
BID = 948335
Blade_III
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht - Error E5E
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : TWGL5E200
S - Nummer : 91609683700
Der Motor läuft nicht, die Fehlermeldung auf dem Display ist E5E.
Bei der Inverter-Steuerelektronik Platine (Teil-Nr. 1366240206) ist einer der (vermutlich) Widerstände durchgebrannt und nicht mehr erkennbar(siehe Bilder). Die Bezeichnung am Board ist RSB1.
Deshalb bräuchte ich Eure Hilfe um den richtigen Widerstandswert herauszufinden, damit ich diesen austauschen kann.
Hat vielleicht jemand vielleicht nähere Infos oder den Schaltplan?
Danke im Voraus!
BID = 948339
Verlöter
So dick wie die anschliessende Leiterbahn ist, müßte es was niederohmiges sein, oder es ist nur eine Brücke.
BID = 948350
bluebyte
wird wohl der Sicherungswiderstand sein.
der LNK36.. geht auch gern mal kaputt, als Folge raucht dann der Sicherungswiderstand ab.
Hier mal das Datasheet zum LNK:
http://www.datasheetarchive.com/dlm.....3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 31 Dez 2014 13:33 ]
BID = 948381
Blade_III
@bluebyte
Vielen Dank! Der Sicherungswiderstand müsste ca. 40 Ohm/3W sein...
Was meinst Du, kann es sein, dass der LNK362GN trotzdem nicht kaputt gegangen ist? Wie könnte ich ihn prüfen?
BID = 948384
bluebyte
meist geht der interne MOSFET des LNK defekt (Kurzschluß).
Kannst ja mal Drain / Source (Pin 5/7) ohmisch durchmessen.
am besten noch ein Anschluß (Drain) von der Schaltung trennen zum messen.
edit: sind das Schmauchspuren am LNK Pin 5 ??
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 31 Dez 2014 20:42 ]
BID = 948437
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Logo, was sonst? Das wird der gleiche schwachbrüstige Mist sein wie bei AEG/Electrolux in der vorhergehenden Serie auch
(ist ja alles bestens im Netz dokumentiert... - Edith meint: siehe "AEG LNK304"...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Jan 2015 20:36 ]
BID = 948966
Blade_III
Am LNK Pin 5 ist wohl ein kleiner Brandfleck.
Ich habe noch Drain/Source ohmisch durchgemessen: nur 8,8 Ohm. Ist kaputt, muss ersetzt werden...
Was für ein (Sicherungs)Widerstand soll ich nehmen? SMD?
Und welche Teile könnten noch defekt sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523338   Heute : 17329    Gestern : 22653    Online : 873        25.11.2026    13:41
