AEG WäTro Elektrolux Lavatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Elektrolux Lavatherm --- Trommellager defekt
BID = 944945
Mixer*
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 73347774
FD - Nummer : Typ: P502766
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr.:916 096 181 0 0
Typenschild Zeile 2 : Mod: T56840R
Hallo Zusammen,
das Trommellager dieses Trockners ist kaputt. Wie schwer ist es das zu tauschen?
Hat von euch jemand zufällig eine ex Zeichnung?
Was muß man alles auseinanderbauen ?
Was kostet so ein Lager ungefähr?
Vuielen Dank
Gruß Mixer
BID = 944949
Schnurzel
Meinst du die beiden vorderen Rollen oder den hinteren Lagerzapfen?
Grüße
BID = 948847
Mixer*
sorry das ich jetzt erst antworte aber aus Gesundheitlichen Gründen war es nicht möglich. Ich meinde die vorderen Rollen.
Den Trockner hab ich selbst noch nicht aufgehabt, der Gehört einem Kollegen und der sagte das seien die mit Filz.
Vielen Dank gruß Mixer
BID = 948916
Schnurzel
Die Trommel muß nach hinten ausgebaut werden.
Traust du dir das zu?
Grüße
BID = 948919
Mixer*
Achso,
ja aslo zutrauen aufjedenfall. Ich denke das klappt, habe ja früher öfters ähnliche Sachen gemacht. Es sind ja meist nur kleine Tricks, die Helfen. Hatte neulich noch den kleinen Keilriemen von einem Bloomberg (BEKO)Wärmepumpen Trockner gewechselt. Da mußte auch viles ausgebaut werden.
Vielen Dank
Gruß Mixer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523659   Heute : 17650    Gestern : 22653    Online : 937        25.11.2026    13:56
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
