Büschelstecker anlöten
Serverzeit: 29 10 2026  04:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: büschelstecker (13)
BID = 947997
Käptn Iglo
ich habe einen tollen Schnepp Büschelstecker S4041 L Au Bananenstecker 4mm gekauft, weiß aber leider nicht wie ich ihn am besten anlöten soll.
Der Stecker ist stapelbar, d.h. man kann einen Stecker in den anderen hineinstecken. Das 2.5 mm^2 Kabel wird also nicht irgendwie in den Stecker hineingesteckt, um es anzulöten. Daraus folgere ich, dass das Kabel irgendwie seitlich an der Metallhülse geführt werden muss.
Aber dann gibt es doch gar kein Zugentlastung? Ich hoffe, Ihr könnt mir einen guten Tipp geben.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käptn Iglo am 28 Dez 2014 12:18 ]
BID = 947998
wulf
ich würde sagen, dass die Ader in die Kerbe gelegt wird und dort verlötet wird. Die Leitung wird dann sicher seitlich geführt. Das sollte aber am Griffteil aus Kunststoff ersichtlich sein.
Simon
IW3BWH
BID = 947999
Es soll ja auch am Stecker und nicht an der Leitung gezogen werden
BID = 948001
Sauwetter
Verwarnt
Das Teil ist so gedacht, aus 1 mach 2, nichts anderes!
BID = 948002
Mittig im Metallteil gibt es eine Kerbe, da wird die Leitung angelötet. Herausgeführt wird sie seitlich am Kunstoffteil, daher ist die Öffnung da ja auch breiter.
BID = 948005
Käptn Iglo
und vielen Dank erstmal.
Ein Bild vom Metallteil findet sich bei http://www.schnepp-neudenau.de/inde.....ecker (zweiter Eintrag, "4 mm Büschelstecker mit Schutzkappe und Lötanschluß").
Man kann erkennen, dass etwa in der Mitte der Durchmesser deutlich geringer ist (Aussparung). Senkrecht zur Längsachse ist das Ding dort eingekerbt. Allerdings hat die Kerbe eine Tiefe, die viel zu gering ist für die Drähte einer 2.5 mm^2 Litze. Wenn ich die Litzedrähte in die Kerbe lege (Draht senkrecht zur Längsachse), dann steht etwas über - und das obwohl der Durchmesser an der Stelle geringer ist. Ein paar der Litzedrähte liegen dann also in der Kerbe, diejenigen die nicht mehr reinpassen liegen in der Aussparung, und diejenigen die auch dort nicht mehr reinpassen liegen außerhalb des Durchmessers der Hülse.
Natürlich ziehe ich nur am Stecker, aber wenn man den Stecker viel benutzt, wackelt doch jedes Mal das Kabel hin und her und bricht irgendwann?
BID = 948011
Eine 2,5mm² Leitung hat doch nicht mehr als 4mm Durchmesser. Da ist doch massig Platz um da irgendwas anzulöten.
Die halbe Hülse entlang ist da ebenfalls noch Platz.
BID = 948015
Sauwetter
Verwarnt
Er benötigt einen ganz normalen "Bananenstecker", zum Anlöten, gibt es bei seinem Shop, o. bei ibääh.
Das was er uns im Bild zeigt ist einStecker mit 2-fach-Buchse, an dem man 2 Bananenstecker gleichzeitig anstecken kann.
BID = 948019
Rafikus
Ich weiß nicht, was mit deinen Augen los ist. Auf dem verlinkten Bild ist Ein Büschelstecker abgebildet, der hinten eine Bohrung zur Aufnahme von einem anderen Büschel/Bananenstecker hat.
Wo hast Du da eine 2-Fach-Buchse gesehen?
Ein passender Name für den Stecker findet sich dort "Bananenstecker Kaskadierbar" http://www.trollmodellbau.de/Banane.....m-Rot
Oder "Bananenstecker mit Längsbuchse" http://www.tme.eu/de/details/bc-027.....red/#
Die Leitung wird, wie schon beschrieben, an der Kerbe angelötet und seitlich aus dem Kunststoffteil herausgeführt.
Man schaue auch hier: http://www.einsaware.com/Pruefmitte......html
Was zu bedenken ist: die Teile sind eigentlich für hochflexible Messleitungen gedacht, dort sind bei 2,5mm² Litze an die 650 Kupferdrähte mit 0,07mm verbaut. Mit normaler Litze wird das nichts vernünftiges.
Rafikus
BID = 948020
Käptn Iglo
Ja, natürlich, da ist sehr viel Platz.
Aber nachher passt es nicht mehr in die Kunststoffhülse rein!
Mein Frage ist also: Wie arrangiert man üblicherweise die Drähte bei so etwas?
Kabel entlang der Metallhülse, und...
...Drähte 90 Grad knicken und direkt von oben in den senkrechten Schlitz rein?
oder...
...Drähte 90 Grad knicken und parallel zum senkrechten Schlitz verlaufend in diesem versenken?
oder...
...Hälfte der Drähte abzwicken und mit dem Rest 90 Grad auf die Aussparung zu, und dann einmal rund herum, 360 Grad?
Egal wie ich es mache, sieht es immer so aus wie wenn nachher zuviel übersteht und ich die Kunststoffhülse nicht mehr drüberbekommen werde.
Sauwetter: Ich brauche keinen Bananenstecker. Ich *habe* einen stapelbaren Büschelstecker und will genau den verwenden und keinen anderen kaufen müssen. Und wie genau das Teil "so gedacht ist" - das würde ich gerne wissen. Darum frage ich.
BID = 948029
Rafikus
Mach doch mal einige Bilder von der Kunststoffhülse. Im Netz habe ich leider keine gefunden, nur die fertig montierten Stecker.
Was mir jetzt noch einfällt, die aufgeführten Stecker werden zwar angegeben als verwendbar mit Leitungen bis 2,5mm² oder sogar 4mm², bei einem steht sinnvollerweise "Kabeldurchmesser bis 4mm", aber alle fertigen Leitungen, die ich gerade im Netz nachgeschaut habe, haben 1mm².
Ich würde auch nicht mehr als 1,5mm² dort anlöten wollen.
Schau doch mal hier bei Pollin: http://www.google.de/imgres?imgurl=.....QMwDA
nimm das und werde glücklich.
Rafikus
BID = 948051
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht guckt er mal genau wie u. wo man am "Bananenstecker" ein Kabel anlötet!
BID = 948059
bluebyte
Sauwetter hat am 28 Dez 2014 18:27 geschrieben :
was soll Ihm das helfen, er hat doch einen ganz anderen Stecker !
bluebyte
BID = 948062
Sauwetter
Verwarnt
Damit er weiss was ein Bananenstecker ist u. wie man an diesem dann "normal" ein Kabel anlötet.
Das was er ganz am Anfang im "Bild eingefügt" zeigt, ist ein Stecker mit 2 Buchsen!
Anscheinend haben das viele noch nicht selber in der Hand gehabt?
Und wenn man leider was falsches gekauft hat, muss er es "einfach umtauschen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 28 Dez 2014 19:31 ]
BID = 948073
Rafikus
Käptn Iglo hat am 28 Dez 2014 12:57 geschrieben :
Ich habe es extra für Sauwetter hervorgehoben, vielleicht hilft es dann etwas.
Das Bild im ersten Post vom Eröffner ist zwar nicht mehr da, aber über den Link sieht man genau so einen Typ von Stecker, welchen ich verlinkt habe.
@Sauwetter: wenn Du immer noch behauptest, da wären zwei Buchsen, dann erkläre mal, warum der Stecker so unsymmetrisch ist? Und wenn es tatsächlich zwei Buchsen sind, bei dem Abstand der Buchsen müssten es wiederum sonder-sonder-sonder-Stecker sein, von welchen man zwei nebeneinander stecken könnte.
Die Öffnung, welche in Längsachse des Büschelsteckers steht, ist für den Stecker, welchen man hinten reinstecken kann. Aus der Öffnung daneben wird die Meßleitung herausgeführt.
Und jetzt putz deine Brille, deine Beiträge waren bis jetzt ziemlich kontraproduktiv und für
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193800894   Heute : 11453    Gestern : 49271    Online : 978        29.10.2026    4:31
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
