Kaffepadmaschine Petra Thermoschalter
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Petra Kaffepadmaschine Thermoschalter
BID = 947994
stbl
Hersteller : Petra
bei meiner Kaffeepadmaschine Petra Km31.17 funktioniert die Heizung nicht mehr.
Der Thermoschalter scheint ausgelöst zu haben, kein Durchgang mehr.
Weiß jemand was das genau für ein Teil ist und wo man Ersatz herbekommt?
Er sitzt auf einer kleinen Platine am Boiler, Bezeichnung RK1, 06089, 94V0, siehe Foto.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stbl am 28 Dez 2014 11:56 ]
BID = 948000
Das ist ein Reedkontakt, daher auch RK auf der Platine. Der wird mit einem Magneten betätigt, z.B. um mit einem Schwimmer den Wasserstand im Behälter festzustellen. Das der nicht leitet ist klar, du hältst ja keinen Magnet dran.
Manchmal hängt der Schwimmer auch fest, da der Behälter nicht gereinigt wird und verkalkt ist.
Mit Temperaturschalter hat das Ding nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2014 12:50 ]
BID = 948004
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn das der "Sensor" für den Wasserstand ist, könnte der gleiche Fehler vorliegen wie bei meiner Tassimo:
entweder ist der für die Betätigung nötige Magnet schwächer geworden oder der Reed Kontakt unempfindlicher (eventuell durch Magnetisierung?)
Ich habe mir mit einem Neodym- Magneten geholfen, den ich mal kurz in die Nähe des Reed-Kontaktes halte, wenn ich mal gaaanz viel Zeit habe, mach ich das mal richtig ....
BID = 948031
stbl
danke für die Klarstellung. Es ist in der Tat ein Reedkontakt der zur Wassermangelabsicherung gehört. Der zugehörige Magnet befindet sich in einem Schwimmer im Wasserbehälter.
Die Thermosicherung habe ich inzwischen gefunden(in einem Silikonschlauch), ist defekt, läßt sich aber Ersatz finden 121°C 10A 240V.
Danke nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473057   Heute : 6448    Gestern : 22017    Online : 391        23.11.2026    9:07
