Ecofill Icar MLR25PRB
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Icar Ecofill MLR25PRB Icar
BID = 947708
FafnirGM
Ersatzteil : Icar Ecofill MLR25PRB
Hersteller : Icar
Guten Tag und Frohe Weihnachten,
ich habe folgendes Problem mit einem Elektromotor für einen Seilzug:
Der Seilzug wird mit einer Kabelgebundenen Fernbedienung gesteuert, in der sich außer einem Kippschalter und einem Motorkondensator (MLR25PRB von Icar) nichts befindet. Der Seilzug lässt sich nur noch in eine Richtung bewegen. Schalter ist in Ordnung. Nun wollte ich nach einem neuen Kondensator suchen, finde aber nur die Produktdetails vom Hersteller, leider aber keinen Shop in dem ich das Ersatzteil kaufen könnte.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand entweder sagen kann wo ich diesen Kondensator bekomme, oder eine Alternative sagen könnte.
Details:
Name: Icar Ecofill MLR25PRB
Modellnummer: 204071MKSH
Betriebsspannung: 250V 50HZ
Kapazität: 22uF
Temperaturbereich: -25°C - 85°C
Anschlüsse: 4
Danke schonmal im vorraus und allen ein Frohes Fest.
Gruß Christian
BID = 947716
Das ist ein handelsüblicher Motorkondensator, der Hersteller ist dabei egal.
BID = 947725
Rafikus
In welche Richtung lässt sich der Seilzug noch bewegen?
Wenn nur noch nach unten, dann klemm probehalber den Kondensator ab und mach wieder einen kurzen Versuch in beide Richtungen.
Wenn es nur noch nach oben geht, dann ist entweder der Schalter doch defekt, oder es gibt einen Fehler in der Zuleitung.
Rafikus
BID = 947729
FafnirGM
Geht nur noch nach oben, hab den Schalter schon um geklemmt um sicher zu gehen, dass er noch läuft. Dann sollte ich vielleicht nochmal den Seilzug kontrollieren. Danke für die Hilfe.
PS: Wenn ich den Schlater für "runter" drücke, macht der Motor keine Geräusche und bewegt sich auch nicht. Ist also nicht so, dass er auf beiden Schaltern nach oben fährt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FafnirGM am 25 Dez 2014 19:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473221   Heute : 6612    Gestern : 22017    Online : 789        23.11.2026    9:20
