Phasenabschnittsdimmer anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 947699
bmwjunkee
Aus Forum ausgetreten
Hallo und frohe Weihnachten,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe mir eine teure Led-Lampe zugelegt, die Dimmbar ist. ( elektonischer Travo). 45 Watt verbrauch.Da sie viel zu hell ist, habe ich mir noch einen passenden Dimmer besorgt von merten. Meine Frage lautet, wie schließe ich ihn an, ohne etwas zu zerstören? Schaltplan des Dimmers anbei!
Danke
BID = 947711
Dito
Travo
Trafo.
Versuch's doch mal so:
Wobei sich mal wieder die Frage aufdrängt, ob dies angesichts der Fragestellung eine gute Idee ist
BID = 947724
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Mach doch mal ein Foto des Ist-Zustands.
BID = 947733
Rhodosmaris
Du schließt Dimmer und Lampe so an, wie es der Schaltplan vorgibt.
Ich versteh das Problem nicht.
ciao Maris
BID = 947734
bmwjunkee
@Offroad GTI
du tust mir leid!!!
BID = 947737
Lightyear
bmwjunkee möchte unser Forum verlassen, weil wir uns ihm gegenüber nicht hilfsbereit gezeigt haben...
Nundenn - diesem Wunsch kann natürlich entsprochen werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 947745
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Erledigt.
admin
BID = 947750
123abc
Ich vermute einfach einmal das wir zu dumm waren um sein anliegen zu verstehen.
Oder hat er eventuell die Frage falsch gestellt ?
BID = 947761
Wobei sich allerdings auch mir nicht der Unterschied zwischen den beiden Verdrahtungsvarianten erschliesst.
BID = 947763
Rafikus
Welche zwei Varianten meinst Du jetzt?
Auf dem Bild aus dem ersten Beitrag ist doch nur eine Variante gezeigt.
Der Fragensteller wollte wahrscheinlich, dass wir schreiben wo das "blaue Kabel, und das braune Kabel" angeschlossen werden sollen.
Rafikus
BID = 947765
So?
Und was bewirkt diese, und was die andere?
BID = 947785
Dieser Dimmer kann auch in einer Wechselschaltung betrieben werden und arbeitet da als Wechselschalter.
BID = 947787
prinz.
Wechseldimmer (Symbol Wechselschalter)
Normale ein/aus Dimmer hab Ich schon lange nicht mehr gesehen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947788
Rafikus
Die anderen waren schneller.
Da ist doch nur eine Variante einer Wechselschaltung abgebildet.
Und wenn da vom "gewünschten Anwendungsfall" geschrieben wird, steht wahrscheinlich etwas höher bei der Anleitung, dass ein Wechsler in dem Dimmer eingebaut ist. Oder man kennt die dinger und braucht die Anleitung nicht.
Wäre da eine normale Wechselschaltung für eine normale Glühlampe abgebildet, würdest Du auch von zwei (oder gar vier) Varianten sprechen?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334455   Heute : 4020    Gestern : 12669    Online : 794        18.11.2026    7:52
