Aufholverstärker/Pegelangleicher?
Serverzeit: 04 11 2026  12:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67462
Söören
Hallo! Der SubPreOut-Ausgangspegel meine Centrum Titan 500-AV/Rec. ist sehr niedrig, so dass ich den kleinen PA-Amp, mit dem ich meinen Sub betreibe voll aufreißen muss, um auf mittlere lautstärke zu kommen! allerdings soll man ja amps nicht unbedingt am limit fahren, deswegen brauche ich nen pegelverstärker. hat jemand nen vorschlag? hab den von ELV versucht zusammenzulöten, ist mir abgeraucht *lol*. Die Platine war auch wirklich verdammt eng ;D
nächstes mal bau ichs auf holzplatten auf o.Ä. ;)
Danke Sören
BID = 67469
chilla
Na, löten wirste wohl immer müssen, und wenn du einen Preamp weitläfig aufbaust, fängste dir extrem schnell Störungen ein.
also:
nochmal aufbauen, aufpassen, sauber löten und alles nochmal mit Lupe kontrollieren.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 67507
tixiv
Den Lautstärkeregler darfst Du ruhig voll aufdrehen, dadurch wird der Verstärker nicht am Limit gefahren. Der Regler schwächt normalerweise das Eingangssignal vor dem eigentlichen Verstärker nur ab wenn man ihn weniger als voll aufdreht. Dem eigentlichen Verstärker ist es ziemlich egal, wie weit der Regler auf ist. Den interessiert nur wieviel Signal er im Endeffekt bekommt.
BID = 67578
ThomasB
sowas habe ich mir letzte woche erst gebaut,auch ein layout
dafür entworfen,nur wirklich testen konte ichs noch nicht,
wiel ich hier mit besten willen nicht voll aufdrehen kann.
nur konnte ich mit meiner Soundkarte die STKs nicht voll
aussteuern.
werde morgen mal den Schaltplan und das Layout scannen und
hier posten.
BID = 67609
Söören
Astrein!
Dankeschön!!!
BID = 67616
ThomasB
hier ist erstmal der Schaltplan,als OP kommt bei mir der
NJM2068L zum Einsatz,das Layout ist aber für diesen OP und
NE5532 gemacht.Die Schaltung habe ich von einer ELEKTOR-Schaltung abgekupfert.Sie wird sicher nicht perfekt sein,
aber ich bin mir sicher das Anregungen und Kritiken von
welchen die es besser wissen kommen und auch dafür offen.
BID = 67617
ThomasB
das Layout ist in Sterero,klar.Übersprechen ist bei mir
nicht so wichtig,weil ich die Schaltung für jeden Kanal
2 mal brauchte.Das Layout habe ich auf doppelseitige Platienen gemalt,und alles was möglich war als Massefläche
stehen lassen.
BID = 67618
ThomasB
hier nochmal das Datenblatt zum NJM2068,der kam bei mir nur zum Einsatz weil ich grade nichts besseres zur Hand hatte,
ich habe mir aber die Option zum NE5532 gelassen.
http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04022.pdf
BID = 67764
Wozu dient der 100k Widerstand am Eingang und der 10k Widerstand am Ausgang ?
Abblockkondensatoren an der Versorgung kann ich auch nicht sehen. Soll das in Wirklichkeit ein Sender werden ?
Und im Layout solltest du die Trimmer nicht spiegelbildlich anschließen, weil du sie dann auch gegensinnig einstellen müßtest.
Es nervt sehr, wenn beim Rechtsdrehen der eine Kanal lauter und der andere leiser wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mai 2004  4:00 ]
BID = 67787
ThomasB
vergas ich zu erwähnen,10µF-Kondensatoren habe ich nachträglich auf die Platine gelötet,der 100k ist in
der Elektorschaltung ein 1M,da hat die Schaltung aber bei
gerauscht,mit 100K wars weg,ich habs auch nicht mit dem
5532 getestet.Die 10k am waren bei dem Elektorvorverstärker
auch vorhanden.
in der Elektorschaltung wurde ein 5534 verwendet,hätte ich auch getan,hatte ich aber nicht zur Hand.
für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen,auch für
Kritik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181565   Heute : 30681    Gestern : 65408    Online : 668        4.11.2026    12:33
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
