Bauknecht SpüMa GSI 5002 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler "F8 E2"
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 5002 SL --- Fehler "F8 E2"
Suche nach Bauknecht
BID = 947120
Schnurzel
Defekt : Fehler \"F8 E2\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 5002 SL
S - Nummer : 854840022050
Hab mich in meinem letzten Beitrag zu früh gefreut....
Die Maschine läuft jetzt das (kalte) Vorspülprogramm durch,pumpt ab,lässt Wasser ein und....pumpt dann wieder ab und "Start" blinkt 6x.
Wenn ich mir den Fehler anzeigen lasse blinkt sie 8x und 2x im Wechsel.
Also "F8/E2".
Was will sie mir damit sagen?
Grüße
BID = 947196
toni95
Aus Forum ausgetreten
Pumpt sie das Wasser ab ?
Wenn ja, starte mal ein Programm ohne Srüharme. (Ja ich weiß, hört sich blöd an)
BID = 947197
toni95
nicht ein Programm starten sondern wie folgt:
Prog Taste drücken und halten
wenn Led alle leuchten (weiter festhalten) 1 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen.
Jetzt 2x starttaste drücken,Gerät sollte anfangen mit Wasser holen,
abwarten, ca 5 min.
Wenn Gerät das Testprog beendet ohne blinken nochmal starten mit Srüharmen.
BID = 947259
Schnurzel
Besten Dank für den Tip.
Habe wie beschrieben das Testprogramm durchlaufen lassen.
Nachdem keine LED mehr leuchtete habe ich mit Sprüharmen ein normales Programm laufen lassen.
Das Gerät hat normal kalt vorgespült und dann abgepumpt und.... blieb dann mit 6x blinkender Abbruchtaste stehen.
Im Testprogramm hat sie übrigens auch kurz geheizt.
Nur zur Info.
Ich habe nach wie vor den NTC im Verdacht...
Grüße
BID = 947275
toni95
Glaube eher der Motor hat ne Macke.
ohne Belastung läuft er, sobald die Sprüharme drauf sind kommt F6.
Motorachse säubern.
Das Gerät hat keinen Niveauschalter, Wasserstand wird über Motorstrom gemessen.
Daher kann es zum Fehler 6 (Wasser zulauf) und F8 (Abpumpfehler) kommen.
NTC wird überwacht und hat eine andere Fehlermeldung.
BID = 947366
Schnurzel
Durchaus möglich dass es am Motor liegt.
Aber warum läuft dann die Maschine erst im Vorspülprogramm (ohne Heizung,aber mit Armen) ganz normal durch?
Einen Motorkondensator (auch ein möglicher Kandidat) finde ich übrigens nicht.
Grüße
BID = 947392
Schnurzel
Die Maschine hat keinen Motorkondensator.
Also: die beiden Relais der Heizung erneuert und siehe da....die Kiste tut wieder!
Dank an alle die sich um eine Lösung des Problems bemüht haben.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496011   Heute : 12574    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:15
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
