AEG SpüMa Favorit55010VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Maschine
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit55010VI --- Wasser läuft aus Maschine
BID = 945275
RS_Homer
Defekt : Wasser läuft aus Maschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit55010VI
S - Nummer : 84970037
Typenschild Zeile 1 : PCN 911935616/02
Typenschild Zeile 2 : Type 911D93-1T
aus meinem Geschirrspüler ist jetzt das 2.mal über
Nacht, Wasser aus der Ausgeschalteten Maschine über die Türe gelaufen.
Es sieht so aus, dass sich das Wasser unten in der Maschine sammelt (bzw.
zurück läuft?) bis es vorne aus der Türe kommt.
Das Wasser wurde vorher mit dem letzten Programm abgepummt.
Kennt jemand das Fehlerbild und kann mir weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Michael
BID = 945292
www.absenger.net
Da gibt's nur 2 mögliche Ursachen:
1.) Aquastopventil (beim Eckventil) ist undicht, d.h. es schließt nach dem Wasserholen des Spülers nicht mehr richtig. Folge ist, dass stetig von allein Wasser einläuft.
2.) Aus dem Siphon des Abwaschbeckens in den Spüler gedrücktes Wasser (Rückschlagventil kaputt)
Alois
BID = 945344
RS_Homer
Guten Morgen Alois,
vielen Dank für die Antwort !
Wie kann ich die fehler jetzt noch eingrenzen ?
Das Aquastoppventil ist direkt am Wasserschlauch, oder ?
Das Rückschlagventil vermutlich in der Maschine.
Muss ich mal nach einer Zeichnung oder Explosionsdarstellung
der Maschine suchen.
Beim letzten mal ist es recht viel Wasser gewesesen, ich weiß
nicht wie viel Wasser über den Siphon zurück laufen kann.
Gruss Michael
BID = 945356
www.absenger.net
Naja, da heißt es jetzt genau beobachten und probieren.
z.B. mal das Eckventil schließen und über Nacht so lassen.
Wenn dann kein Wasser mehr einläuft, dann ist das Aquastopventil (am Ende des Anschlussschlauches) undicht.
Was das aus der Abwasch zurückgestaute Wasser betrifft, so merkt man das daran, dass das Wasser kein Frischwasser, sondern Abwaschwasser ist.
Alois
BID = 945378
RS_Homer
Mahlzeit
Danke, hab ich soweit verstanden.
Eins nur noch ... was und wo ist das Eckventil
Wir haben die letzten Tage das Wasser zur Geschirrspüle abgedreht.
Dann ist nichts passiert. Somit würde ich jetzt sagen, dass das
Aquastoppventil defekt ist.
Kann ich das auch einzeln tauschen oder muss ich einen komplett neuen
Schlauch mit dem Ventil nehmen.
Damit wir nicht aneinander vorbei reden, im Bild der rote Kreis ist das Aquastoppventil ?
Gruss Michael
BID = 945379
www.absenger.net
Das rot eingekreiste Teil auf deinem Bild ist das Aquastopventil - genau.
Das Eckventil ist der Wasserhahn, an dem du es anschließt.
Wenn du das Eckventil schon geschlossen ist, und dann kein Wasseraustritt mehr erfolgte, ist dieses Ventil defekt.
Denn das öffnet immer nur kurz für die Wasseraufnahme und schließt dann wieder.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1.) kompletten Aquastopschlauch erneuern
2.) Nur das Aquastop-Ventil tauschen.
In beiden Fällen brauchst du handwerkliche und elektrische Fähigkeiten.
Variante 2 ist die günstigere und schnellere Methode, denn du brauchst dazu den Spüler nicht ausbauen, es sei denn, der Schlauch ist so kurz, dass du unter der Abwasch nicht ordentlich arbeiten kannst.
Alois
BID = 945383
RS_Homer
Hallo Alois,
super, danke
Dann werde ich das Aquastoppventil tauschen.
Der Schlauch ist lang genug.
Ich werde berichten wenn ich fertig bin und wie es geklappt hat.
Gruss Michael
BID = 947496
RS_Homer
Hallo Alois,
ich bin heute dabei den neuen Schlauch einzubauen.
Jetzt habe ich an einer Ecke eine Ansammlung schmutzigen Wassers gesehen.
Was ist das jetzt, soll ich das so lassen ?
In die Ecke führt von oben ein dünner Schlauch hin.
Gruss Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496215   Heute : 12778    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    15:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
