Siemens SpüMa SD14R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserdurchlauf
Serverzeit: 04 11 2026  15:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD14R1S --- Kein Wasserdurchlauf
Suche nach Siemens SD14R1S Siemens SD14R1S
BID = 946983
absolude
Defekt : Kein Wasserdurchlauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD14R1S
S - Nummer : SF 23201/11
FD - Nummer : FD 8202 460075
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal,
nachdem ich mich seit 2 Tagen wegen der Reparatur meiner Spülmaschine durch euer Forum gelesen habe, komme ich nicht mehr weiter und muss euch deswegen hier direkt um Rat fragen.
Ich habe mir eine gebrauchte Spülmaschine gekauft, angeschlossen und einen Testlauf gestartet. Nach einiger Zeit war ein wenig Schmorgeruch festgestellt.
Da dieser nicht so schlimm war und ich dachte, das käme von der Heizspule, weil die Maschine ein paar Wochen nicht in Benutzung war, habe ich die Maschine unter Beobachtung weiter laufen lassen, bis ich bemerkte, dass während der Klarspülphase kein Wasser mehr in den Spülraum gepumpt wurde.
Also habe ich den Abflussschlauch abgezogen, um zu prüfen, ob überhaupt Wasser aus der Maschine kommt, mit der Vermutung, wenn Wasser rauskommt muss auch Wasser reinkommen.
Mittlerweile kommt gar kein Wasser mehr in die Maschine.
Den Eimertest habe ich gemacht, 10L in 37 Sek.
Danach habe ich die Seitenverkleidungen abgenommen, um zu sehen, was den Aquastop auslöst oder ob evtl ein anderer Fehler vorliegt.
Als ich den Stecker in die Maschine steckte, haben vor meinen Augen 2 Kontake angefangen zu schmoren.
Ich weiss, leider nicht, welche Bauteile, dass sind und wie oder ob ich sie austauschen kann. Deswegen die Fotos im Anhang. es handelt sich um die beiden Kontakte rechts im Bild der Nahaufnahmen.
Ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen für eure Hilfe gegeben und, dass ihr könnt mir schnell weiterhelfen könnt.
Ich verliere langsam meine Nerven.
Beste Grüße, Dirk Lüddecke.
BID = 947004
derhammer
neue Flachstecker aufcrimpen, Mikroschaler oder kompl. Gebergehäuse erneuern
BID = 947017
absolude
Danke für deine Antwort, kannst du mir evtl sagen, wie die Einheit heisst, damit ich weiß, was ich bestellen muss.
Welche Mikroschalter könnten das sein?!
Kann der Fehler überhaupt dafür sorgen, dass der Aquastop kein wasser mehr durchschickt?!
BID = 947079
Ein Handy ist für solche Fotos denkbar ungeeignet (zu unscharf!)
Du kannst auch solche Stecker verwenden (ohne die Gehäuse). Die bekommst Du im Autozubehör oder in jedem Elektronikladen.
Das Foto ist nicht mit einem Handy gemacht:
BID = 947088
derhammer
Ich schrieb doch Gebergehäuse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186402   Heute : 35599    Gestern : 65408    Online : 399        4.11.2026    15:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
