Neff Keramik T14T90N0 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatisches Abschalten
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff T14T90N0 /01 --- Automatisches Abschalten
Suche nach Neff
BID = 946887
Doede
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Automatisches Abschalten
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T14T90N0 /01
FD - Nummer : 8909
wir besitzen seit ca. 5 Jahren das Neff Kochfeld T14T90.
Es kommt in der letzten Zeit nun zu automatischen Abschaltungen in kaltem Zustand, wenn man ein Feld zuschalten möchte.
Dabei ist ein mehrmaliges aufeinanderfolgendes "Klackern" zu vernehmen, wie beim Einschalten bzw. Ausschalten des Feldes. Dies in Verbindung mit kurzzeitigem Erlischen aller Anzeigen.
Manchmal fängt sich die Elektronik und bleibt eingeschaltet, manchmal geht das Feld komplett aus und das Spiel beginnt von vorne.
In warmem Zustand ist das Klackern nicht da und das Feld schaltet sich nicht aus.
Wenn ich vorher die Alarmuhr einschalte, kommt es zu weniger "Klackern" und nicht so häufig zu automatischen Abschaltungen.
In abgeschaltetem Zustand blinken die Anzeigen ca. alle 3min mit "-" - Zeichen bei den Anzeigen aller Kochfelder.
Manchmal erscheint auch der Fehlercode "RE26".
Kann mir jemand bitte mitteilen, was für ein Defekt vorliegen könnte, damit ich abwägen kann, ob ich das Gerät reparieren lasse.
Grüße
Doede
BID = 947938
Doede
Hat niemand einen Tipp für mich oder ein ähnliches Problem schon einmal gelöst?
Ich hatte heute beide Platinen entfernt, konnte aber nichts erkennen.
Ist es eher die Platine, welche die Touchbedienung steuert oder die Hauptplatine an der sich die Abgänge zu den Kochfeldern befinden?
Grüße!
Rainer
BID = 947941
Mach doch mal Bilder von den Platinen. Das ganze klingt nach defekten Kondensatoren.
BID = 949274
Doede
Hallo nochmal,
sorry, die Fotos haben etwas gedauert.
Foto 1: Hauptplatine
Foto 2: Steuerungsplatine für Touchbedienung
Grüße und frohes Neues!
BID = 949474
derhammer
Der C131 sieht aufgebläht aus...
BID = 949477
Rafikus
Die rosarote Leitung hat wohl Schmauchspuren und der Flachstecker darunter hat auch was abbekommen. Ist da vielleicht der Varistor abgeraucht?
Mach mal ein Detailfoto des Bereiches
Rafikus
BID = 949697
Doede
So, das Kochfeld funzt wieder!
Es war tatsächlich "nur" der Elko C131.
Nach dem Tausch war alles wieder im Lot!
Danke für die Tipps!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444231   Heute : 20011    Gestern : 29111    Online : 395        21.11.2026    23:16
