Miele WaMa 806 Novo Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Endschleudern
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 806 Novo Eco --- kein Endschleudern
Suche nach Miele kein Endschleudern
BID = 946774
Hugo_w
Defekt : kein Endschleudern
Gerätetyp : 806 Novo Eco
S - Nummer : 32977139
ich habe folgendes Problem an meiner Waschmaschine:
(Miele Typ 806 Novo Eco)
Das Hauptwaschprogramm startet und läuft normal, anschließend versucht die Maschine wie immer die Wäsche in der Trommel aus zu balancieren, dann geht die obere und die untere LED asn, was soviel heißt, wie das Waschprogramm ist beendet. Die Spülgänge / Schleudern und das Endschleudern werden übersprungen.
Wenn ich anschließend auf "Schleudern" gehe, läuft ein normaler Schleudergang mit Abpumpen ab.
Hat da jemand eine Idee?
BID = 946803
Schiffhexler
Moin Hugo_w
Vom Schleudern muss das Wasser, in einer bestimmten Zeit abgepumpt sein, sonst wird das Schleudern übersprungen.
Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst den Ablaufschlauch
und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 946868
Hugo_w
Hallo Schiffhexler,
danke für den Hinweis, in dem Pumpengehäuse waren einige Kieselsteine und eine Schraube. Ich denke, dass ich morgen genug Wäsche zusammen habe um einen Waschgang zu starten. Das Resultat werde ich hier einstellen.
ein lieber Gruß
Hugo_w
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497111   Heute : 13675    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    16:15
