Singer 9 Futura 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  03:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Singer Futura 1000 --- Elektronik ohne Funktion
Suche nach Singer Futura 1000 Elektronik ohne Funktion
BID = 946421
Fanta45678
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektronik ohne Funktion
Hersteller : Singer
Gerätetyp : Futura 1000
Hallo an alle,
habe hier eine alte, nein sehr alte Singer Futura 1000 Nähmaschine. Soll die erste elektronische Nähmaschine gewesen sein. Problem bei dieser Nähmaschine ist dass die elektronischen Nähprogramme nicht funktionieren, sie näht zwar aber nur die Steppnaht.
So, nun habe ich primär bei der Nähmaschine die dicken Elkos erneuert da eins davon taub war es waren 2 x 5500UF 25V und ich habe diese durch 2 x 5600uF 50V ersetzt. Funktion ist dennoch nicht gegeben obwohl nun nicht mehr der interne Sicherungsautomat aktiv wird.
So nun zu meinen eigentlichen Problem. Habe dazu ein Foto gemacht von der Netzteilplatine bei welcher so alte Bauteile eingesetzt sind dass ich diese nicht mehr kenne.
Kann mir hier einer Unterstützung geben und mitteilen was das Bauteil mit dem Pfeil ist? Könnte es eine alte Glassicherung sein??
Danke und Grüße
Fanta45678
BID = 946423
nein vermutlich ein Z-Diode
BID = 946550
Löte doch mal die Lötstellen nach, ich habe den Verdacht, dß da einige "kalte" zu finden sind.
Du kannst auch mal im eingeschalteten Zustand die Spannung über dem unbekannten Bauteil messen. Falls es eine zenerdiode sein sollte und diese noch intakt ist, müßtest Du die Zenerspannung messen können; andernfalls mißt Du die Versorgungsspannung oder gar keine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485492   Heute : 2039    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    3:45
