Klinkeneingang (AUX-IN) bei Autoradio nachrüsten
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 946290
chevymen
Mein Name ist Johannes ich bin 18 Jahre alt und komme aus Lübbecke, schon seit jungen Jahren bastel ich an allem möglichen rum, vorwiegend an Autos aber auch so manche elektrischen Basteleien sind schon vorgekommen.
Soweit kurz zu mir, jetzt geht es zu meinem Problem:
Ich möchte an einem Autoradio einen AUX-IN Eingang nachrüsten. Jetzt fehlt mir noch die Lösung um das Signal vor dem Klangregelbaustein einzuschleifen.
Es handelt sich um ein Panasonic CQ-C1300AN. Ein neues kaufen kommt für mich definitiv nicht in Frage, da dies zwar ein altes aber Qualitativ hochwertiges Radio ist und ich der Wegwerfgesellschaft entsage.
Hier einmal der Schaltplanausschnitt:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
A:
Ich trenne den AM-Antenneneingang ab(Wird nicht benötigt) und schleife das Signal hinter dem Empfangsmodul ein. Wenn ich dann im Betrieb auf das AM-Frequenzband wechsel sollte stille bzw. mein eingeschleiftes Signal zu hören sein. Meine Befürchtung ist, dass trotz der abgetrennten Antenne Störgeräusche vorhanden sind.
B:
Ich führe das vom Empfangsbaustein kommende Signal über einen Schalter um es abzutrennen. Hinter dem Schalter speise ich dann das AUX-IN Signal ein.
Bei dieser Variante wäre dann noch zu klären wie der Schalter aussieht.
Analog-Schalter/Relais im Radioinneren(Nachteil: Sehr wenig Platz) oder das Audio-Signal aus dem Radio rausziehen und mit einer Schaltbuchse schalten(Nachteil: Die Buchse soll in der Mittelkonsole verbaut werden(ca. 60cm einfache Leitungslänge), dadurch eventuell Verluste unter anderem an der ungeschirmten Schaltbuchse.)
Wie würdet ihr vorgehen?
Bin schon gespannt auf eure Meinungen!
grüße
Johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chevymen am 11 Dez 2014  1:03 ]
BID = 946299
rasender roland
Warum keinen HF Modulator ?
Den steckt man dazwischen und muss nichts umbauen.
Rasender Roland
BID = 946300
Das abtrennen vom Mittelwellenteil klappt nicht, dazu müßtest du ja die Leitung auftrennen und hättest somit keinen Radioempfang mehr.
Parallel drauf geht nicht, dann hättest du ja immer noch das rauschen. Das abtrennen der Antenne lässt den Empfänger ja nicht verstummen.
Das mit der Umschaltung ist schon sinnvoller. Die Umschaltung kann direkt an der Buchse stattfinden, die Leitung macht da vermutlich keine Probleme.
Das Radio kann aber auch MP3s von CD abspielen.
BID = 946319
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde die Variante B Vorziehen:
Zum Umschalten ein REED Relais nehmen. Da spielt dann Staub oä. keine Rolle mehr. Wenn wirklich so wenig Platz vorhanden ist, kannst Du einen Reed Kontakt nehmen (SPTC) und diesen mit einem Kupferlackdraht umwickeln, also ein Relaisselbstbau mit minimalen Abmessungen. Diese Wicklungen kannst Du dann mit einer externen Versorgung (Sicherung nich vergessen) ein- und ausschalten.
Ich würde aber eine Konstruktion sehen wollen, die den Signalweg beim Umschalten auf Masse legt, damit Dir die Membrane nicht um die Ohren fliegen falls der Lautstärkeregler mal auf rechtsanschlag ist.
BID = 946377
chevymen
Nabend,
Vielen Dank für eure Antworten.
Interessant, aber ich bevorzuge eine Eigenbaulösung. Trotzdem Danke für den Tipp.
Stimmt, das habe ich nicht bedacht.
Gut dann werde ich es so in etwa machen.
Ist mir bekannt. Nur manchmal wenn ich unterwegs bin, möchte ich gerade das eine Lied hören was ich nicht auf CD dabei habe. Da ist es doch schon praktisch ebend kurz das Handy anzustecken.
@nabruxas
Könnte die Spulen um die Reedkontakte nicht das Radio irgendwie stören?
Falls nicht würde ich es so machen.
Wie würde soetwas aussehen?
Sollte ich das Signal über Koppelkondensatoren einspeisen?
BID = 946389
Rial
Kannst dich ja mal HIER
umschauen ?!
Habe auch etwas von denen verbaut,damit ich einen
AUX-IN am Radio habe.
BID = 946391
chevymen
Davon passt leider nichts.
Das Radio hat ja auf der Platine die Eingänge für einen AUX-IN Eingang nur leider ist dieser nicht freigeschaltet.
BID = 946701
sub205
Gibt es zu IC201 eine Bezeichnung und ein Datenblatt?
Per eingeschleiftem Microcontroller kann man soetwas sehr elegant lösen und einfach dem IC mitteilen, den freien Eingang zu nutzen (z.B. wenn am Tuner das "AM"-Signal an ist)
Alternativ mit analog-Schalt-ICs den Tuner-Eingang auf die externen Buchsen umschalten, sobald am AM/FM-Pin des Tuners entsprechender Digitalpegel anliegt.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 946715
Rial
Das kann ich eigentlich nicht ganz glauben !?
Das Aux-Gate wird wird ja zwischen Radio und
Lautsprechern eingeschliffen.Die Box ist also
ein eigenständiger Verstärker.
Wenn dort ein Signal anliegt,werden die LS-Leitungen
vom Radio "gekappt" und das Aux-Gate wird auf die
LS geschaltet.
Selbst wenn es kein passenden Adapter zu kaufen gibt,
dürfte es einfacher sein ein Adapter zu bauen,anstatt
im Radio wild zu basteln !?!
BID = 946777
sub205
Rial hat am 14 Dez 2014 15:24 geschrieben :
Och, ich habe das früher mehrfach gemacht. Schalter zwischen Tuner und Mischer, Klinkenbuchsen dran, fertig.
Funktionierte immer Problemlos, und es sind ja in dem Fall nur 2 Leiterbahnen zu unterbrechen.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471380   Heute : 4768    Gestern : 22017    Online : 810        23.11.2026    6:47
