Bauknecht WaMa WAT Care 20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT Care 20 --- wäscht nicht mehr
Suche nach Bauknecht Care wäscht nicht mehr
BID = 946115
o11
Defekt : wäscht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT Care 20
S - Nummer : 858365103080
Waschmaschinen-Model: Bauknecht WAT CARE 20 (siehe Bild)
Service-Nummer: 858365103080 (siehe Bild)
leider funktioniert meine Waschmaschine Bauknecht WAT CARE 20 nicht mehr. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich habe sämtliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt die ich auf der Herstellerseite in der Bedienungsanleitung (http://docs.whirlpool.eu/_doc/IFUTopLoaderHighRangeD.pdf) finden konnte, leider ging die Maschine im Anschluss auch noch nicht. Ich habe auch die Löschtaste drei Sekunden gedrückt, das Abpump-Programm gestartet und mehrmals probiert andere Programm zu starten, nichts hatte funktioniert.
Kurz nach dem Start des Programms leuchtet die Service-LED rot auf, siehe Bild im Anhang (die Start-LED blinkt, ist leider auf dem Bild nicht zu erkennen).
Kann mir jemand helfen den Fehler zu finden?
Kann es sein, dass sich hinter der LED-Anzeige im Bild ein Code versteckt? Binär umgerechnet wäre das von links nach rechts gezählt 12, was auf den Fehler "F12 Fehler Heizungs-Stromkreislauf", siehe http://www.bauknecht-ersatzteile-ku......php, hindeutet. Das ist aber nur geraten von mir, ich weiß nicht, ob sich hinter den Programmschritten ein Code verbirgt.
BID = 946230
toni95
Aus Forum ausgetreten
F6
BID = 946275
o11
Hallo, danke für die Info und das Bild.
Kannst du bitte die Quelle für das Bild angeben. Ich hoffe dort eine Anleitung zur Lösung des Problems zu finden. Leider weiß ich nicht was ich da jetzt tun kann.
BID = 946437
toni95
Nein, leider nicht. Prüfe das Motorkabel und die Motorkohlen.
BID = 946453
o11
Danke für die Infos. Ich bin dieser Richtung leider so ein Leihe, dass ich nicht einmal ein Multimeter habe und irgendwas messen könnte. Selbst wenn ich hätte wüsste ich damit nichts anzufangen... darum war ich an der Reparaturanleitung interessiert.
Wie gesagt, Danke für die Infos und Tipps. Jetzt weiß ich wenigstens an was es liegen könnte. Eine letzte Frage noch: lohnt sich bei sowas eine Reparatur?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 155        29.11.2026    10:33
