Bauknecht WaMa WA Care 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappert beim Schleudern
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Care 12 --- Klappert beim Schleudern
Suche nach Bauknecht Care
BID = 946392
Daniel16121980
Defekt : Klappert beim Schleudern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 12
S - Nummer : 855493803000
Hallo Experten,
meine Mutter hat eine 7 Jahre alte WA Care 12 von Bauknecht. Die 12NC Nummer ist die 855493803000. Die Maschine macht seit kurzem beim Schleudern so Knack bzw. Klappergeräusche. Hin und wieder auch beim normalen Waschen, allerdings hört man es beim Schleudern permanent. Nach näherer Begutachtung scheint es von der Stoßdämpferaufnahme an der linken Seite unten her zu kommen. Der Dämpfer selbst ist nicht gebrochen nur ein wenig Fettig. Neue Dämpfer habe ich schon gesichtet, allerdings ist auch ein Stopfen für die Stossdämpfer verfügbar von welchem ich zum einen nicht weiß wo er sitzen soll und welchen Zweck er erfüllen soll. Kann mir hierzu jemand näheres Erklären und auch sagen wie bei diesem Modell die Dämpfer gewechselt werden ? Dies erschließt sich mir nämlich so noch nicht.
Daniel16121980
BID = 946436
toni95
Aus Forum ausgetreten
Prüf mal ob das Blech von der Stoßdämpferaufnahme noch fest mit dem Gehäuse verschweißt ist, wenn nicht mit Nieten oder Schrauben neu befestigen.
BID = 946501
Daniel16121980
Danke für den Tipp. War Goldrichtig. Das Blech der Dämpferaufnahme war jetzt zwar nicht sonderlich Lose gewesen, allerdings wurde durch das bisschen was es Lose war dieses Geräusch verursacht. Leider ist es da auch Rostig. Ich habe jetzt da ein 6mm Loch gebohrt und eine Maschinenschraube mit Kontermutter rein gemacht und siehe da.....Ruhe ist. Wie lange das so bleiben wird ist natürlich, bedingt durch den Rost, ne andere Sache, aber das wird man dann sehen.
Nochmals vielen Dank für den heißen und vor allem richtigen Tipp !
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610248   Heute : 7759    Gestern : 16750    Online : 185        29.11.2026    10:49
