Siemens WaMa WM14Q441/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q441/07 --- heizt nicht
Suche nach Siemens heizt nicht
BID = 945994
lac123
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q441/07
S - Nummer : 422090358502013855
FD - Nummer : 9209 001385
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogerät GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WM14Q441/07 FD 9209 001385
Typenschild Zeile 3 : 220-240 V ~ 50 Hz 10A 2000 W Pmax 2200 -2400 W
Hallo Zusammen!
Wir haben die oben beschriebene Waschmaschine.
Die Maschine ist etwas über 2 Jahre alt und aus der Garantie.
Zu meinem Problem:
Vor ein paar Wochen fing es auf dem 40 Grad Programm an, dass die eingeblendete Waschzeit abgelaufen ist, die Maschine aber mit waschen noch nicht fertig war.
Es stand dann immer 0:01 als verbleibende Zeit auf dem Display. Nach einer gewissen Zeit 30-50 Minuten stand plötzlich ca. 30-35 Minuten auf der Anzeige und das Programm lief dann auch zu Ende.
Seit ca. 1 Woche ist dieses Verhalten auch bei der 90 Grad Wäsche zu beobachten, mit anderen Zeiten. Aber jedes mal läuft das Programm bis auf 1 Minute herunter.
Bei der 90 Grad Wäsche ist aufgefallen, dass die Maschine nicht mehr aufheizt.
Bei genauerer Betrachtung dann beim 40 Grad Programm ergab sich dass die Maschine ebenfalls nicht mehr heiźt.
Jetzt meine Frage:
Kann es sein dass der Heizstab kaputt ist, oder gibt es dieses Verhalten auch bei einer defekten Elektronik?
Wie kommt man an den Heizstab heran? Er müsste doch eigentlich unten in der Trommel sitzen. Habe bereits die Front abgebaut und die Türmanschette ausgebaut. Ich habe fast den Verdacht, dass man die Maschine komplett zerlegen müsste, um an den Heizstab heranzukommen.
Ist das so?
Auf Antworten würde ich mich sehr freuen.
Grüße und einen schönen Abend
Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lac123 am  8 Dez 2014 22:56 ]
BID = 946054
derhammer
Ja, Heizstab messen. Kann vorne oder hinten sein. Poste Fotos von vorne und hinten ( geöffnetes Gerät )
BID = 946063
prinz.
Heizung defect findet man bei dem Modell hinten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946067
lac123
prinz. hat am  9 Dez 2014 16:01 geschrieben :
Hallo vielen Dank für Eure Antworten!
Werde mir dann mal nach erfolgreicher Messung einen Heizstab bestellen.
Grüße und einen schönen Abend!
BID = 946096
prinz.
Das messen kannst Du dir schenken.
Das Gerät ist nicht zufälling von O**o
1.Freischalten
BID = 946100
lac123
prinz. hat am  9 Dez 2014 20:20 geschrieben :
Hab gemessen und kein Durchgang also ist die Heizung kaputt.
Hab sie ausgebaut, der Heizstab sieht ziemlich versifft aus.
Und das nach ca. 2 Jahren.
Danke für Eure Hilfe!
Schönen Abend noch!
PS.: Von Med**mar** ist die Waschmaschine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lac123 am  9 Dez 2014 20:55 ]
BID = 946112
derhammer
Wenn die versifft ist, liegt das nicht am Gerät, sondern an deinem Gebrauch und deinen Gewohnheiten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609437   Heute : 6948    Gestern : 16750    Online : 595        29.11.2026    9:41
