Kenwood CAS KX-3050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kassettendeck öffnet nicht
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Kenwood KX-3050 --- Kassettendeck öffnet nicht
Suche nach Kenwood
BID = 945750
karla123
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Kassettendeck öffnet nicht
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KX-3050
Chassis : Metall
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Kassetten Deck von Kenwood KX-3050 und folgendes Problem:
Die Auswurf-Lade öffnet sich nicht mehr. Gibt es da irgendeinen Kniff die Kassette rauszuholen und die Lade wieder funktionstüchtig zu machen??
Im voraus schon einmal vielen Dank für Antworten
Lieben Gruß Karla
BID = 945756
harzjoe
...meist mit 'ner Reparatur!
Da ich das Gerät selbst nicht kenne, würde ich es erst mal öffnen (Deckel ab) und schauen, ob man an die Verriegelung am Laufwerk ran kommt. Die findet man meist oben bzw. seitlich.
Das ganze dann per Hand entriegeln.
Ursache für den "Klemmer" hängt ab vom Aufbau der Entriegelung, und wie sie ausgelöst wird.
Meist ist schon ein "Bandsalat" um die Welle, wo die Andruckrolle gegendrückt die Ursache.
Schwieriger wird es, wenn das ganze über Hubmagnet geschalten wird, da hier die Schaltstufe in Form eines IC oder Transistors der Übeltäter sein kann. In anderen Fällen wird das ganze in einer Art mechanischer Ablaufsteuerung ausgelöst. Dann ist meist ein Riemen gerissen, oder rutscht durch....
Aufschluss darüber, und für evtl. zukünftige Reparaturen an diesem Gerät bietet eine Serviceanleitung, die zur Zeit bei ibäh zu einem fairen Preis zu haben ist....
Jörg
BID = 945765
karla123
Hallo Jörg,
erstmal danke für den Tip! Ich werde das nächste Woche mal versuchen und würde mich dann auf jeden Fall noch einmal melden!
Lieben Gruß Karla
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567184   Heute : 4298    Gestern : 30885    Online : 635        27.11.2026    4:04
