5/8 Lambda bei Vertikalstrahler
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 945724
extensor
Vertikalstrahler werden oft für 5/8 Lambda berechnet. Ist das ein empirisch ermittelter Wert oder hat das "tiefere" Ursachen?
BID = 945725
extensor
OK- hab was über die Suchfunktion gefunden zum Abschlußwiderstand:
"Am ehesten passt noch der Lambda5/8-Strahler mit 49 Ohm zu den gängigen Koaxkabeln."
d.h. problemloser Anschluß- seltsam nur, daß ich im Rothammel nichts dazu fand.
BID = 945729
Ja, das ist aber nur der Realteil des Scheinwiderstands.
Dazu esistiert aber noch ein kapazitiver Anteil, der kompensiert werden sollte um das Kabel reflexionsfrei abzuschliessen.
Wie das geht, steht z.B. hier:
http://www.antennenkoppler.de/achim......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    6:54
