WaMa Candy C1-145-84 --- Schleudert nicht und blink 3x Suche nach Candy |
BID = 945669
titimoi Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht und blink 3x
Hersteller : Candy
Gerätetyp : C1-145-84
S - Nummer : 31000860
Meine Waschmaschine Candy C1 145-84 (31000860) fängt bei alle Program ganz normal an, und bricht dann ab vor zu schleudern. Dieser Fehler passiert in vielen Wachprogrammen (allen die ich probiert habe). Es blinken die 2 LED Schonschl. und 90' drei mal, dann pause, dann wieder 3 mal... usw.
Weichspüler bleibt auch unverwundet.
- Weiß jemand was diese Fehlernummer bedeutet 3x blinken ?
Wenn ich der Programm "schleudern" wähle, die Waschmaschine pump das Wasser ab, Trommel dreht sich (in beide Richtung) aber nicht schnell und bleibt stehen nach ein paar Minuten.
Es könnte viel Problem sein (Elektrisch Karte, Tachometer..) aber der Fehlercode kenne ich leider nicht.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 945701
prinz. Moderator
Ein Forum reicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945836
Das ist deine Meinung.
Als Info, die Kohlen sind 1,5cm also OK.
Tachometer 177 Ohm und variiert wenn ich den motor drehe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: titimoi am 7 Dez 2014 18:58 ]
BID = 945842
derhammer Urgestein
Werkskundendenst bzw. Vertragskundendient weiß bescheid
BID = 945850
| Und das war eine Reaktion auf Crossposting s, quasi unsere Meinung
Egoisten leben halt einsam.
BID = 945858
prinz. Moderator
Werkskundendenst bzw. Vertragskundendient weiß bescheid |
Stimmt steht im Regal das Wissen
1.Freischalten
BID = 945901
Hier ist was ich geprüft habe :
- Die Luftfalle war echt schmutzig. Ich habe alle schön gereinigt.
- Wenn ich in dem kleinen Schlauch puste, höre ich den Klick (Druckdom ?) und dann wieder den Klick wenn ich aufhöre.
Heißt das, dass er gut funktioniert ?
- Motorkohlen geprüft, 1,5cm -> ok
- Tacho zeigt 177 Ohm und wechselt wenn ich den Motor drehe ->ok
- Um zu prüfen, dass das Problem nicht an die Pumpe liegt, habe ich das Wasser von der Wama komplett raus (ca. 1L kam raus dem Filter) und der Programme Schleudern gewählt.
-> Wie vorher hat die Pumpe funktioniert (dieses Mal mit einem komischen Geräusch weil es kein Wasser mehr gab). Trommel hat sich gedreht ein paar mal, nicht schnell, in beide Richtungen während ca 5min. Und dann Fehlercode 3 Mal blinken.
Ist der Druckdom zum wechseln ? Habt ihr eine Andere Idee wo das ran liegen kann oder wie ich sicher stellen kann, dass der Druckdom das Problem ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: titimoi am 7 Dez 2014 23:55 ]
BID = 945906
prinz. Moderator
| Druckdom |
Das Teil heißt immer noch PRESTOMAT
kannst Du warten und weniger Streß machen
1.Freischalten
BID = 945921
Ich habe den pressostat geprüft, es gibt 3 Pins : 11, 14 und 12
ohne sSchlauch und ohne zu pusten sind den Pins nicht miteinander verknüpft (unendlische Widerstand).
Wenn ich pusste die Pins 14 und 12 sind verbunden.
Habe ich da das Problem gefunden ?
Hier ist was auf dem Pressostat steht :
820-30-33 135/105/325
41021413 N13506F
