Phillips PLASMA-FS 42pfp5332/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led blink 1x lang 2x kurz
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Phillips 42pfp5332/10 --- Led blink 1x lang 2x kurz
Suche nach Phillips
BID = 945573
paddy234
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Led blink 1x lang 2x kurz
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42pfp5332/10
hi, leute mahlzeit erstmal
hab schon sehr viel gegooglet und co. aber schwer eine lösung ausfindig zu machen
hab den oben genannten TV , welcher seltsam ist xD
er Läuft an sich eigentlich gut , jedoch geht das TV Gerät einfach aus
(mal nach 2-3 min mal nach 2 stunden)
wen ich den netzstecker ziehe und 1 min warte , lässt dich der Gerät wieder einschalten und läuft weder die genannten minuten bis er wieder abschaltet , mit einem lautem klicken.
die Led blinkt 1x Lang und 2x kurz
elkos sehen auf dem netzteil alle ok aus !
hat einer eine idee , woran es liegen kann ?
fotos hänge ich gleich an ...
weitere infos können auf anfrage geliefert werden, hoffe es reicht so vorerst .
lg und danke
BID = 945608
bernd.pa
hi
hast du schon nach "kalten"lötstellen gesucht?
ist bei deiner fehlerbeschreibung gut denkbar.
an allen an den kühlkörpern befestigten Bauteilen und an den Trafos würde ich beginnen.
gruß bernd
BID = 945612
paddy234
hab grade das NT ausgebaut soweit alles top von der erscheinung
hab nun den 10v 3300µ ELKO getauscht und lass ihn grade ebend laufen
mal sehen was passiert ...
hab an fast allen bauteilen gewackelt alles bomben fest...
bekomme die fotos nicht hoch da sie alle zu groß sind, was kann ich da machen ?
lg
BID = 945614
paddy234
und wieder aus -.-
mir ist aufgefallen das NT blinkt 2x Grün ??
BID = 945659
IceWeasel
Hallo. Kleinschreibung etc. wird hier im Forum nicht gern gesehen. Wenn du vernünftig schreibst, dürfte sich die Resonanz auf Deine Beiträge erhöhen.
BID = 945660
Passend verkleinern und komprimieren. Geht mit jedem Bildbearbeitungsprogramm.
Das blinken ist ein Fehlercode, die Beschreibung dazu ist im Servicemanual.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 257        18.11.2026    9:48
