Bosch WaMa M511*M5101B0OO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa heizt zu stark Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 945190
M0rrison Gerade angekommen
Defekt : WaMa heizt zu stark
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : M511*M5101B0OO
S - Nummer : WFF2010 /01
FD - Nummer : 7602 51032
Typenschild Zeile 1 : S/FD-Nr.
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 16A 1000/min
Typenschild Zeile 3 : 3000W Wmax 3300W Emax 1,4kJ
Hallo Leute,
seit drei Tagen heizt meine WaMa in jedem Programm die Wäsche im Spülmodus so lange auf, bis sie kocht.
Ich dachte mir, ich schau mir erst mal den Temperaturfühler an und hab also den NTC ausgebaut und durch gemessen.
Wenn ich nach Ersatzteilen such, finde ich den hier, angegeben mit 5,4-6,5kOhm. Messe ich meinen alten durch, bekomm ich bei Raumtemperatur ca. 6,5kOhm und in ~40°C warmem Wasser schon nur noch ~2,2kOhm.
Jetzt ist die Frage: Ist der defekt? Wenn nicht, was könnte es dann sein?
Vielen Dank schon mal
Mo
BID = 945192
derhammer Urgestein
NTC scheint ok.
Wahrscheinlich Modul defekt.
Verdrahtung vom NTC zum Modul geprüft???
BID = 945197
Hey,
Aber warum sind die dann mit 5,4-6,5kOhm angegeben? Hat das ne andere Bedeutung?
Verdrahtung scheint ok zu sein. Die Kontakte sind sauber, die Stecker sitzen fest und an der Verbindung Kabel<-->Steuerplatine messe ich die selben Werte, wie am Thermostat selber.
Mo
BID = 945199
derhammer Urgestein
Weil die Grundwerte immer bei Raumtemperatur angegeben werden.
Du hast 6,5kOhm beim Raumtemp. ermittelt, das wird vom Hersteller doch auch angegeben...
BID = 945260
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin M0rrison
Willkommen im Forum
Im Spülmodus darf die überhaupt nicht heizen, nur bei der Hauptwäsche.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler,
die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist. Wenn Zweifel am Fehlerbild
vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken sind Mimosenhaft, wobei sich noch nicht der FI sich meldet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 945307
Hallo Leute,
Ich muss mich wohl zuerst korrigieren, die Maschine heizt nicht im Spülmodus, sondern im Hauptwaschgang.
Hab auch mal probiert, den Stecker in der Steckdose umzudrehen, wie ich hier schon öfter gelesen hab, hat aber nix gebracht. Wobei mir auch nicht ganz klar sein soll, warum das Besserung bringen soll.
In einem anderen Thread hier hab ich ein Testprogramm gefunden und das mal durchlaufen lassen. Laut diesem liegt am NTC ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung vor (Fehler 7), das Steuergerät ist, laut dem Programm, aber in Ordnung. Auf den ersten Blick konnte ich auf der Platine auch nix finden, außer, dass schon mal ein Transistor getauscht wurde.
Gibts irgendwo Schaltpläne für die Maschine? Hab im Netz keine gefunden.
@Schiffhexler: Gerätetester hab ich leider keinen, nur besagtes Multimeter. Hab leider auch keine Möglichkeit mehr, schnell an einen ran zu kommen. Die Heizung selber hätte ich erstmal ausgeschlossen, heizen tut sie ja.
Gruß Mo
BID = 945312
derhammer Urgestein
dann tausch doch testweise den NTC, kostet nicht die Welt
Pläne hat nur der Hersteller
BID = 946401
Das sagst du nem Student.
Hab aber nen neuen NTC bestellt, und die Maschine macht wieder, was sie soll. Auch das Testprogramm zeigt keine Fehler mehr an.
Jetzt sifft zwar die Gummimanschette, weil der ganze dichtende Kalk natürlich mit raus gekommen ist, aber das schmier ich mit Silikon zu. War eh der letzte neue NTC, den die eingebaut bekommt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609587 Heute : 7098 Gestern : 16750 Online : 139 29.11.2026 9:54 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,74870800972
