Austausch Drehdimmer Busch-Jäger Suche nach: drehdimmer (30) |
BID = 944998
Wallufer Gerade angekommen
Guten Abend,
ich muss einen defekten Busch-Jäger Drehdimmer gegen einen normalen Schalter austauschen. Ansich keine große Sache, aber ein paar kurze Fragen vor Materialbestellung habe ich.
Erstmal zum Sachverhalt: 4 Fach Kombination, 1x Steckdose, 3 mal Dimmer mit unterschiedlichen Leistungen. Einer davon schließt den Kontakt nicht mehr. (kein Klack-Klack beim tasten) Da die gute Frau keinen Dimmer benötigt, habe ich vorgeschlagen einen normalen Wechselschalter einzubauen.
Habe dazu nurn paar kleine Fragen:
Sind die UP- Einsätze von Busch Jäger alle mit jedem Programm kompatibel? (Benötige BJ- alpha in rw)
In der ganzen Wohnung flackern einige Kontrollleuchten unter den Wippen. Ist das nach 5 Jahren Betriebsdauer ein Standardproblem?
Und zu guter Letzt: Wie bekomme ich die Zentralplatte am schonendsten von den Dimmern ab? (Siehe Bild) Da gibt es doch bestimmt einen Trick! Hebeln wollte nicht so ganz funktionieren.
Also vielen Dank schonmal,
Gruß, Lukas
BID = 944999
Surfer Inventar
Das sind irgendwie Laienfragen . Warum "musst" du das austauschen , wenn du Standard-Fragen schon scheinbar überfordert bist ?
grummelnd Surf
BID = 945003
Warum ich das austauschen muss? Eine gute Bekannte hat mich darum gebeten. Und warum? Ich lerne den Beruf seit anderthalb Jahren.
Ich traue mir vieles zu, aber in so einem komplexen Gebiet wie der Elektrotechnik kann man in der Zeit nicht mit jedem Brocken Material Erfahrungen gesammelt haben. Darunter fallen eben auch nicht diese Dimmer der Firma Busch-Jäger. Ich bekomme das sicherlich auch ohne fremde Hilfe VDE-Gerecht hin, aber Fragen hat ja bekanntlich noch nie geschadet, oder?
Wir können gerne darüber diskutieren, ob ich das "schon" machen sollte, aber da interessiert mich meine Fragestellung doch wesentlich mehr.
Gruß, Lukas
BID = 945005
Sinnvoller als Gewalt, einen Steg hast du ja schon abgebrochen, wäre vielleicht gucken und nachdenken. Eigentlich eine Grundvorraussetzung für deinen Beruf. Was bewirkt die Mutter da wohl? Könnte die evtl. was festhalten? Was passiert wohl, wenn du die abschraubst? Könnte man die Blende dann evtl. ohne Probleme nach vorne abnehmen?
Und nach 1,5 Jahren sollte man eigentlich auch schonmal BJ in den Fingern gehabt haben, ist ja nun nicht gerade selten. Dann wäre dir aufgefallen, daß es die Einsätze und Blenden einzeln gibt. Übrigens nicht nur im Internet sondern auch in besseren Baumärkten.
BID = 945006
Google defekt? Die Zentralplatte wird entweder mit Haltefedern oder mit einen Tragring gehalten! In Deinem Fall benutze mal die Dinger rechts und links der Nase! In der Praxis hast du auch kein I-Net und bist auf dein Hirn angewiesen!
BID = 945010
Hirn einschalten tu ich in der Regel schon, zumindest bekomme ich nur positive Rückmeldungen von erfahrenen Leuten. Das es Abdeckungen auch einzeln gibt ist mir soweit auch klar. Ich muss allerdings gestehen das bei den hunderten UP-Einsätzen von BJ die ich bereits verbaut habe noch nie ein Dimmer dabei gewesen ist.
Aber ihr habt ja Recht. Nächstes mal nehm ich mir bissl mehr Zeit...
BID = 945025
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Wallufer hat am 28 Nov 2014 20:24 geschrieben :
Ich traue mir vieles zu, aber in so einem komplexen Gebiet wie der Elektrotechnik kann man in der Zeit nicht mit jedem Brocken Material Erfahrungen gesammelt haben. |
Warum fragst Du nicht in deinem Betrieb?
Lutz
BID = 945026
Mr.Ed hat am 28 Nov 2014 20:46 geschrieben :
Und nach 1,5 Jahren sollte man eigentlich auch schonmal BJ in den Fingern gehabt haben, ist ja nun nicht gerade selten. Dann wäre dir aufgefallen, daß es die Einsätze und Blenden einzeln gibt. Übrigens nicht nur im Internet sondern auch in besseren Baumärkten. |
Ich bin ja BJ Fetischist mir sagt das Bild so nichts. Und nach x Jahren wird es keine passenden Wippen mehr geben.
Lutz
BID = 945204
| | ......Was bewirkt die Mutter da wohl? Könnte die evtl. was festhalten? Was passiert wohl, wenn du die abschraubst? Könnte man die Blende dann evtl. ohne Probleme nach vorne abnehmen?..... |
...Mutter abdrehen  wie soll man da nur drauf kommen
