AEG SpüMa Favorit 44490 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmende blinkt 5x
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44490 IM --- Programmende blinkt 5x
BID = 944941
mikemember
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Programmende blinkt 5x
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44490 IM
Typenschild Zeile 1 : 911625280/01
Typenschild Zeile 2 : 74260026
Schönen guten Abend,
seit heute mittag funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr, kein Abpumpen... auch nicht in einen Eimer.
Pumpe ausgebaut, Ablaufschlauch und alles andere auch frei...
Pumpe an 230V angeschlossen, seltsames Rattergeräusch....
Sollte die Laugenpumpe leicht drehbar sein oder ist es normal dass das Schaufelrad immer Sprünge macht (wie wenn ich einen Magneten davor halte?)
Danke und viele Grüsse!
BID = 944942
NoFear
Pumpe sollte "frei" drehen und nicht "rattern".
Sehr wahrscheinlich Lagerung ausgelaufen/ovalisiert/defekt. Dadurch entstehen Spannungsschwankungen, die die Elektronik dazu veranlasst das Gerät abzuschalten.
BID = 944979
www.absenger.net
Die Pumpe sollte sich leicht drehen lassen, das ruckartige "Springen" ist ganz normal, weil es eine Magnetpumpe ist.
Ganz wichtig ist, dass die Pumpe kein radiales Spiel hat. Wenn das der Fall ist, ersetze sie sofort.
Axiales Spiel ist normal.
Ein gewisses Rattern im Betrieb ist auf Grund der magnetischen Konstruktion normal.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Nov 2014 13:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500856   Heute : 17423    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    19:58
