SIEMENS SpüMa SN55M582EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler "E20"
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SN55M582EU/01 --- Fehler "E20"
Suche nach SIEMENS
BID = 944802
Schnurzel
Defekt : Fehler \"E20\"
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SN55M582EU/01
S - Nummer : 019100347926004813
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Habe jetzt die neuere Heizpumpe eingebaut.Maschine hat auch funktioniert.
Jetzt will ich sie nach sieben Tagen Stillstand wieder laufen lassen.
Aber sie zuckt nur kurz und bringt dann die Fehlermeldung "E20".
Was kann das sein?
Grüße
BID = 944822
derhammer
Widerstandswerte der Wicklungen der Heizpumpe fehlerhaft.
Verdrahtung prüfen, Stecker prüfen Wicklungen prüfen
BID = 944865
Schnurzel
Stimmt! Motorstecker schlecht gesteckt.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500432   Heute : 16999    Gestern : 16862    Online : 766        24.11.2026    19:32
