Sony TV KV-29X1D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikalfehler, Wärmeabhängig
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X1D --- Vertikalfehler, Wärmeabhängig
Suche nach Sony KV-29X1D Sony KV29X1D
Problem gelöst
BID = 944493
tigerinente
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikalfehler, Wärmeabhängig
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X1D
Chassis : BE-3D
geschätzte Forumsteilnehmer,
dauernd Kältespray applizieren ist keine Lösung,
daher diese Anfrage:
mein KV-29X1D mit grundsätzlich gutem Bild hat folgenden Fehler:
Nach ca. 2 Stunden Normalbetrieb plötzlich konstant am oberen Rand jalousieartige helle Streifen die das Bild überlagern,
sowie 6 dünne Streifen, jeweils 2 in rot, grün und blau.
(nach dem Ausschalten und Abkühlen beginnt das Spiel von neuem)
Leichtes Rütteln, Klopfen ändert nichts, aber mit dem Kältespray
den Kühlkörper des IC 500 (STV 9379) im Vertikalablenkungsbereich
sehr kräftig abkühlen behebt den Fehler für eine Weile komplett.
(Abkühlen einzelner Bauteile rundherum oder des IC selbst direkt
bewirkt nichts)
nun wäre die Frage, IC tauschen, oder auch irgendwas anderes?
ginge der von Reichelt?
http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/.....GE=DE
danke
BID = 944518
Anton171067
Servus,Elkos in vertilal Bereich ersetzen und diejenige für die Spanungsversorgung.Original IC kann ich bei Bedarf liefern.
Anton
BID = 944520
tigerinente
danke, meinst du die Netzteilelkos? auch den ganz dicken?
BID = 945498
tigerinente
funkioniert wieder! Ursache waren nur kalte Lötstellen des Vertikal IC
BID = 945508
tigerinente
warum einfach wenns auch kompliziert geht,
ich wartete lieber mit dem Herumbauen und -Löten bis der sinnloserweise bestellte billig-IC (der vielleicht ohnehin ungeeignet wäre) und die Elkos da sind und dann reicht schon das Nachlöten der 7 Haxen aus,
anstatt gleich den Weg des Naheliegenden zu gehen:
der IC selbst hat ja nicht auf Kältebehandlung angesprochen,
wohl aber der ganze IC Kühlkörper wenn er massiv abgekühlt wurde,
dabei passiert ja genau das, was etwas milder anscheinend über die Jahre ständig passiert bei normalem an/aus Betrieb des Fernsehers,
und wodurch überhaupt erst die Lötstellen aufgegangen sind:
der IC wird durch den sich minimal anders als er selbst ausdehnenden aber mehr oder weniger fix mit ihm verbundenen Kühlkörper
immer wieder vertikal rauf und runter geschoben, also eine perfekt ungünstige Belastung
der Lötpunkte. Interessant!
Diese Infos habe ich u.a. in diesem Forum gefunden, danke dafür:)
p.s.: Wie lange lebt eigentlich so ein Sony Trinitron 70cm 50Hz,
bzw ist am Leben zu erhalten?
(z.B für Hi8 Kameraaufnahmen gibts kaum was besseres)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tigerinrente am  3 Dez 2014 18:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335454   Heute : 5021    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    9:20
