Miele WaMa w 4164 wps exl. ed.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wird nicht beendet
Serverzeit: 29 10 2026  10:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w 4164 wps exl. ed. --- Programm wird nicht beendet
Suche nach Miele ed. Programm wird nicht beendet
BID = 944289
Gündl
Defekt : Programm wird nicht beendet
Gerätetyp : w 4164 wps exl. ed.
S - Nummer : 86437715
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
meine Maschine hat seit kurzem Folgendes Problem.
Aufgefallen ist es bis jetzt bei den Programmen Baumwolle, Baumwolle kurz und Express bei je 40Grad.
Bei den genannten Programmen bleibt die Zeit im Display stehen und die Maschine läuft in diesem Programmschritt weiter.
Im Display steht:
Baumwolle bei 00:55 Waschen
Baumwolle kurz bei 00:33 Waschen
Express 00:20 Wasschen
Die Trommel dreht sich dabei ca. 10sec nach rechts dannach wieder links, und das solange bis ich abbreche.
Nach einer Stunde hab ich dann jeweils abgebrochen.
Das Programme Automatic, Synthetic und Schleudern funktionieren.
Aufgefalllen ist auch das der Weichspüler bei Baumwolle und Baumwolle kurz noch im Einspülkasten ist.
Schon mal im Voraus vielen Dank für die Hilfe!
Günther
P.S. Das Fusselsieb, Wasserventil am Aquastop und Einspülkasten sind gereinigt, die Schläuche nicht.
BID = 944550
driver_2
heizt sie ?
BID = 944597
Gündl
Hallo driver_2,
wäre mein nächster Gedanke gewesen.
Das Automatic Programm kann nur 40Grad. Dies funktioniert ja.
Also wird sie bis 40Grad auf alle Fälle heizen.
Habe Kurzprogramm mit 40Grad probiert. Funktioniert nicht!!
Werde aber diese Woche mal den Heiszstab messen und mich dann wieder melden.
Danke
Günther
BID = 944823
Gündl
So, da bin ich wieder.
Habe die Heizung gemessen: 24Ohm und keinen Masseschluß. Also i.O.
Thermostat gemessen: 18KOhm. Auch i.O
Relais ausgebaut und an 12V/3A Netzteil angeschlossen, und siehe da, Relais schaltet nicht.
Ich denke das ist ein normales Relais, das mit 12V Spulenspannung schaltet ohne das 230V Netzspannung anliegen muß !?!
Richtig??
BID = 944920
driver_2
Eberle oder Schrack baut diese Heizungsschütze. Ich würde aus lEistungsgründen ein originales nehmen.
BID = 945024
Gündl
Heizungsrelais gewechselt
Alles wieder I.O.
Danke driver_2 für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 193816860   Heute : 28019    Gestern : 49271    Online : 562        29.10.2026    10:52
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
