Suche Buchse zum Stecker, anhand von Bilder
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 944264
albi1a
Hallo Leute,
ich habe einen Stecker zu dem ich zum 1. einmal wissen möchte was das für ein Stecker ist (Name) und suchen dazu tu ich aber die Buchse.
Nach was muss ich suchen um ein passendes Gegenstück zu finden?
Danke
BID = 944265
Zu welchem Auto paßt denn der Stecker?
BID = 944278
albi1a
Der Stecker führt zu einem Reed-Kontakt.
Der Reedkontakt fragt einen Pneumatik-Zylinder von einem Door Actuator ab.
Der Door Actuator sitzt in einer Industrie Produktionsanlage.
Über den Weg die Sache aufzurollen wird leider nicht möglich sein.
BID = 944280
Hersteller steht doch drauf: AMP
Die heißen jetzt TE-Connectivity und können das bestimmt identifizieren.
BID = 944421
albi1a
Danke
BID = 944447
Rhodosmaris
Warum suchst du die Buchse? Die hast du doch in den Händen und auch fotografiert.
Was du als Gegenstück brauchst, ist der Stecker.
ciao Maris
BID = 944567
albi1a
@ Rhodosmaris: Wie auch immer, bzw. es kommt auf die Betrachtungsweise an denke ich mal.
Betrachte man nur die reinen Pins, dann habe ich oben die Buchse fotografiert.
Betrachte ich die Steckverbindung als Ganzes (Gehäuse), ist das bei mir ein Stecker.
Aber ich denke das muss man jetzt hier nicht zerlegen.
BID = 944573
rasender roland
Genaugenommen ist das eine (auf dem Bild) die Federleiste
und das Gegenstück dazu ist die Stiftwanne.
Zumindest heissen die Dinger von den Hertsellern die wir verwenden so.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 691        23.11.2026    2:35
