Privileg Gefrier-Kühl-Kombi 210.704 3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PSI-HeilungTemp.-Steuerung
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Privileg Gefrier-Kühl-Kombi Privileg 210.704 3 --- PSI-HeilungTemp.-Steuerung
Suche nach Privileg Privileg PSI-HeilungTemp.-Steuerung
BID = 944243
andilescu
Geräteart : Sonstige
Defekt : PSI-Heilung Temp.-Steuerung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Gefrier-Kühl-Kombi Privileg 210.704 3
Unkonventionelle Reparaturmethode!
Kühl-Gefrier-Kombination Privileg Best.-Nr. 210.704 3
Angeschafft wegen hervorragender Bewertung hinsichtlich Energieverbrauch, getrennte Aggregate für Gefrier- und Kühlteil.
Temperatursteuerung Kühlteil fiel aus.
Techniker diagnostiziert: Sensor defekt. Es handelt sich bei dem Gerät um eine umgelabelte Sparversion des Typs eines anderen Herstellers (ich meine Liebherr), bei der der sonst über ein Deckelchen zugängliche Sensor eingeschäumt und daher nicht erreichbar ist.
Eine Sparmaßnahme (100 € Kaufpreis-Unterschied), die sich rächt:
Diagnose kostete 80 €, Garantiezeit war gerade abgelaufen, also eigentlich irreparabler Schrott - bei einem Kaufpreis von über 700 €.
Meine Untersuchung ergab: Die Sensoren sind per 6-poligem Sammelstecker leicht von der Steuerplatine trennbar. Widerstandwerte liegen normalerweise im Bereich von mehreren kΩ. Am Anschluss des schadhaften Sensors waren jedoch nur 450 Ω zu messen.
Ich habe versuchsweise einen geladenen Elko 470 μF / 63 V mit den Anschlüssen des abgezogenen Steckers verbunden - danach zeigte das Multimeter einen passenden Widerstandswert, und die Steuerung funktioniert wieder.
Ist das nun eine Geisterbeschwörung oder eine Reparatur?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andilescu am 20 Nov 2014 10:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andilescu am 20 Nov 2014 10:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498672   Heute : 15236    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    17:40
