Körting SpüMa / Gorenje KGV 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt langsam und Piept dabei
Serverzeit: 22 11 2026  18:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting / Gorenje KGV 640 --- Heizt langsam und Piept dabei
Suche nach Körting Körting Gorenje
BID = 944116
mcroll
Zur Homepage von mcroll
Defekt : Heizt langsam und Piept dabei
Hersteller : Körting / Gorenje
Gerätetyp : KGV 640
Nabend,
ich habe hier im Forum zum meinem Fehler, den ich mit dem "KGV 640" habe, ein paar Beiträge gefunden.
Einer davon war ähnlich wie mein Problem.
Mein Geschirrspüler heizt nicht richtig. Er heizt, aber dies sehr
langsam. Was in einem Endlosspülgang endet. Er macht, bis auf dem
ersten Programm, auf allen Programmen folgendes:
Wasser abpumpen, Wasser rein, Spühlgang starten.
Dann hört man ca. alle 2 min das Klicken des Relais in der Tür, welches
den Heizstab zuschaltet. 3-5 Sekunden später klickt es nochmal und der
Geschirrspüler stopt für 3-4 Sekunden. Dann piept es 2 mal und das ganze beginnt von vorn.
Wenn man jetzt gedult hat, schafft der Spüler es mit wenig Geschirr das
Wasser grade so auf 35-40°C zu erhitzen. Ansonsen spült er endlos.
Grund ist bei mir ein defekter MKP-Folienkondensator auf der
Elektronik. Die Elektronik befindet sich hinter dem schwarzen Teil der Geschirrspülerfront.
Strom ziehen, einfach die 6 Schrauben raus, etwas Kraft und offen ist
er. Links sitzt das Teil unter dem Schutz.
Der Kondensator sollte bei der Messung der Kapazität 1.5 µF haben, hat
aber nur 0,45 µF. Hab einen Neuen bestellt (Bez.: Kondensator
Mkp X2 1,5µF 275V/AC Rm27,5). Alter raus, Neuer rein und der
Geschirrspüler läuft wieder, wie am ersten Tag. Auch wenn er nun schon 11 Jahre alt ist.
Vielleicht hilft ja wem diese Lösung bei seinem eigenen Geschirrspüler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459051   Heute : 14422    Gestern : 20435    Online : 705        22.11.2026    18:08
