Röhrensatz ECC85, ECH81, EBF89, ECL86
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 944084
sub205
suche zwecks Restauration einen Röhrensatz
Hat jemand diese Röhren noch neu rumfliegen?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 944085
http://www.fragjanzuerst.de/r6.htm
BID = 944087
stego
Servus!
Sind wirklich alle Röhren unbrauchbar? Kann ich mir schlecht vorstellen...
ECC85 und ECL86 werden langsam teuer, die anderen beiden sind noch günstig zu haben. Die ECH81 war auch z.T. in TV-Geräten verbaut, daher gibt's auch heute noch größere Mengen neu/unbenutzt.
Die ECL86 war eine der schlimmsten Endstufen-Röhren, die je produziert wurden. Ausfälle sind regelmäßig zu vermelden, auch solche Scherze, wie z.B. Verzerren, Geräusche usw. sind bei diesem Röhrentyp leider keine Seltenheit.
Die ECC85 leidet in vielen Radiogeräten heute, nach vielen Jahren, an "Altersschwäche", da diese Röhre häufig an der Grenze der Betriebsdaten betrieben wird und zusätzlich meist noch gut warm eingepackt ist durch die Abschirmhaube. Direkter Ausfall ist aber eher selten.
Das sind zumindest meine Beobachtungen.
stego
BID = 944094
sub205
Vermutlich sind sie nicht alle platt, ich will mich aber nicht hinsetzen udn das Ding revidieren, nur um dann festzustellen das Röhren defekt sind. Da ich selbst kein Meßgerät habe und mir auch nicht mal schnell was basteln will, bietet es sich an die Dinger erstmal zu tauschen und dann zu schauen ob die alten noch funktionieren.
gruß, Stephan
BID = 944541
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein Multimeter ist dafür Existenzminimum.
Versorgung messen, und die Koppelkondensatoren an der Endröhre sowie den kleinen Elko dort erneuern. 90% aller alten Radios spielen dann schon wieder munter drauf los.
lG Martin
BID = 944576
sub205
Martin.M hat am 23 Nov 2014 17:39 geschrieben :
lG Martin
Versteh mich nicht falsch: Ich habe sowohl mehrere Multimeter, Oszilloskope, Netzteile und Funktionsgeneratoren, aber kein Röhrenmeßgerät und keine einstellbare Spannungsquelle die in den Bereich der Anodenspannungen kommt!
Bin eher in der Niederspannungstechnik zu Hause.
Ich werde deinen Ratschlag mal testen!
gruß, Stephan
BID = 944761
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Martin hat sich etwas kurz gefasst.
Erst mal Problemkandidaten wie Koppelkondensatoren erneuern, die könnten mit der Zeit auch Gleichstrom durchlassen.
Dann kannst Du in der Schaltung messen, also mit gegebener Anodenspannung. Nicht selten gibt es im Anodenkreis einen Widerstand, über den kannst Du den Anodenstrom ermitteln. Miss den aber vorher, auch der kann seinen Wert im Laufe der Jahre verändert haben.
Die gemessenen Werte vergleichst Du mit denen aus dem Datenblatt und merkst dann, ob z.B. die Emission noch brauchbar ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    19:45
