Pure Tischradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pure Tischradio --- Akku defekt
BID = 944075
ngruendel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Pure
Gerätetyp : Tischradio
Der Hersteller Pure verkauft für viele seiner Radios einen optionalen "ChargePAK". Normalerweise gibt es dafür eine Klappe auf der Rückseite und der Akku-Pack lässt sich darüber leicht tauschen.
Mein Modell ist ein so genanntes wetterfestes Outdoor-Gerät, bei dem der Akku-Pack so verbaut ist, dass man dafür das Gerät auseinanderschrauben muss. Der ChargePAK ist identisch, allerdings ist es herstellerseitig wohl nicht vorgesehen, den Akku jemals zu tauschen, sondern das Gerät nach zwei Jahren komplett zu entsorgen:
Der Akku ist so eingebaut, dass sich die Steckverbindung nicht einfach lösen lässt. Man muss die vorhandene Zuleitung des Akkus so umbauen, dass ich den auf dem Bild gezeigten Stecker dort anstöpeln kann (das Kabel am Akku ist viel zu kurz für mein Radio-Modell). Der Hersteller hilft (natürlich) nicht weiter.
Die Frage, die ich nicht beantworten kann lautet: Wie lautet die genaue Bezeichnung des Steckers (eigentlich des Gegenstück), damit ich ihn bestellen kann? Und benötige ich ggf. noch Spezialwerkzeug? Die Adern werden vermutlich geklemmt. Die Maße des Steckers an der Batterie sind: 10 x 4 mm.
Eine Bezugsquelle wäre auch noch nett.
Herzlichen Dank für alle sachdienlichen Rückmeldung, die dabei helfen, das Radio weiterhin am Leben zu erhalten.
BID = 944079
Ein britischer Hersteller schreibt tatsächlich "Tischradio" als Typenbezeichnung auf seine Geräte? Komisch...
Das Foto zeigt leider die unwichtigere Seite des Steckers, das dürfte aber die XH-Serie sein.
https://www.google.de/search?q=pure.....inder
Zum verarbeiten brauchst du eigentlich die passende Crimpzange, erschreck dich aber nicht bei dem Preis dafür.
https://www.google.de/search?q=pure.....zange
BID = 944485
ngruendel
Eigentlich natürlich Oasis Flow.
Auf den Modellbau muss man erst einmal kommen. Vielen Dank. Habe mir die Teile bestellt. Eine entsprechende Zange habe ich noch im Keller gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498241   Heute : 14805    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    17:11
