Unbekannt Tablet
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Tablet --- Geht nicht an
BID = 933865
Enj0i
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Tablet
Habe neulich von einem Bekannten ein Tablet bekommen.
Das Gerät hat keine Angaben über den Hersteller, weder Außen auf dem Gerät, noch Innen nach Öffnen.
Folgendes Problem liegt vor:
Das Gerät lässt sich NICHT einschalten.
Wenn man den Power ein Taster länger drückt blinkt auf dem Display nur
kurzzeitig (<1s) das Androidzeichen auf und geht sofort wieder aus.
Habe versucht über Tastenkombinationen in den sogenannten 'Root'-Modus
zu kommen, was jedoch nicht geklappt hat.
Auch beim Anschliessen an den Computer hat sich rein gar nichts getan.
Beim Öffnen des Geräts konnte ich keinerlei Fehler erkennen.
Hat jemand vllt eine Idee was das sein könnte?
Meine einzige Vermutung wäre durch eine kaputte Diode oder sowas eine Fehlerspannung auf Akku bzw Ladegerät. Könnte ich damit recht haben? und wie bekomme ich das raus?
Freue mich über eure Antworten.
BID = 933869
Was soll eine "Fehlerspannung" sein? Selbst erfunden?
Ist der Akku denn überhaupt noch in Ordnung?
BID = 938429
Enj0i
Entschuldigung für die späte Antwort, Ich bin vor ein paar Wochen umgezogen und musste bis heute warte, das "O2" mir meinen Internet Zugang wieder freischaltet.
Also mit Fehlerspannung meinte ich eigentlich einen Fehler im Schaltkreis, wie zum Beispiel ein Leiterschluss zwischen '+' und '-' am Akku.
Habe nun auch in der langen Zeit mal am Akku gemessen und eine Spannung von ca. 2,5 V anliegen gehabt.
Jetzt weiß ich jedoch rein gar nichts über Tablets und konnt auch nix zu dem gerät selber in erfahrung bringen.
Deswegen habe ich mich mal in ein Fachgeschäft begeben und nach gefragt.
Der dort angestellte "Spezialist", konnte mir nur bedingt weiter helfen, in dem er mir vermittelt hat, das die Anschaffungskosten für einen neuen Akku und/oder anderen Ersatzteilen, für so ein 'No-Name' Produkt, fast genau so hoch sind, wie die für ein gleichwertig neues Gerät.
Also habe ich das Gerät erst mal bei Seite gepackt.
Jedoch kratzt dieser Fehler immer noch in meinen Hintergedanken und ich würde den Fehler ganz gern beheben.
Gibt es denn genaue Angaben über die Kennwerte (Spannung, Leistung, Kapazität) von solchen Tablet-Akkus ?
Die Fähigkeit zur selbständigen Problem-Lösung ist weit verbreitet, wird aber sehr selten genutzt. [Aus einem Seminar für Manager]
BID = 938430
Natürlich gibt es solche Angaben, die stehen oft sogar auf dem Akku drauf.
Nur wie soll man dir völlig ohne Angaben helfen?
2,5V ist wenig, der Akku ist völlig leer. Ein LiPo wäre dabei schon tiefentladen und vermutlich von der Schutzschaltung für immer abgeschaltet. Ein LiIon ist kurz davor.
BID = 938436
nabruxas
Monitorspezialist
DAS Problem kenne ich auch. Alles aufgeschraubt und die Fehler wollen sich so ohne weiteres einfach nicht zeigen. WIE FIES!
BID = 938444
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mit 2,5V ist der Akku leer, wahrscheinlich sogar so leer, daß er nicht mehr geladen wird.
Eine Möglichkeit wäre, den Akku mit einem geeignetenLadegerät/ Ladeverfahren zu laden, und anschließend mal schauen, was das Tablett tut.
LiPo- Akkus bitte nicht irgendwie laden!! Das ist gefährlich!!
Ich würde mein LiPo- Ladegerät dafür benutzen. Hat aber nicht Jeder Sowas.
Alternative: mit 100 .... 200 mA (messen!!) laden, dabei die Spannung beobachten (messen!!). Wenn 3,6 V erreicht sind im Tablett mit dem Zugehörigen Netzteil weiter laden.
BID = 944771
Enj0i
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und Beschreibung.
Habe es nun auch endlich geschafft den Akku auf die Art und Weise zu laden. Und siehe da das Tablet ist mal wieder angegangen mit 1% Akku.
Jedoch ist mir beim versuchten Laden aufgefallen, dass die Ladespannung immer wieder zusammenbricht. 0V => 4,35V => 0V und so weiter.
Daher kam sicher auch der tiefenentladene Akku.
Werde heute mal schauen woran das liegt.
Falls noch jemand Tipps dazu hat, immer her damit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497714   Heute : 14278    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    16:45
