Panasonic Micro NE-1840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetron defekt - Fehler F14
Serverzeit: 16 10 2026  11:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NE-1840 --- Magnetron defekt - Fehler F14
Suche nach Panasonic
BID = 944068
hopfen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Magnetron defekt - Fehler F14
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NE-1840
Ich verwende diese alte Gastro Microwelle meist auf niedriger Leistungsstufe zur beschleunigten Werkstoff Trocknung.
Vor kurzem kam die Fehlermeldung F 14 mit anschließender Abschaltung.
Weitere Untersuchungen zeigten das die Leistungsaufnahme ungleich abläuft (Kreis 1 bzw. 2) bis der Fehler innerhalb einer Minute mit stärkerem Brummen wieder auftritt.
Servicedoc (ähnliche Version?)liegt vor.
Die MW hat 4 Magnetrons mit je ca 425 W HF Leistung Aufnahme 3200 W max.
Dabei werden jeweils 2 zusammen über einen gemeinsamen Trafo gespeist.
Heute habe ich den defekten Kreis durchgemessen und festgestellt das ein Magnetron eine Verbindung ca 70 Ohm (Heizung gegen Masse) hat.
Magnetron und Kondensator abgesteckt. F14 kam kam trotzdem.
Das Stromüberwachungskabel (Ringkernspulen)absteckt und die Steuerung ließ sich übertölpeln
Also läuft sie nun mit reduzierter Leistung was mir teilweise entgegen kommt. Die Trafos habe ich bei der Gelegenheit auch gleich auf 240 Volt umgesteckt.
Fragen:
1. Kann das eine Megnetron jetzt überlastet werden da das andere nicht mehr dran hängt. Die Leistungsaufnahme für diesen Kreis zeigt allerdings keine stark erhöhten Werte (/2 weniger als +10%).
2. Stecken diese Magnetron`s
Panasonic 2M 210 m1 (1000W? lt. Daten)
vielleicht auch in vielen normalen Panosonic Microwellen? gebrauchte MW werden ja nachgeschmissen Bei einer(im Forum erwähnten) ist mir das aufgefallen.
Und jetzt eine Frage zu einem Umbau falls ich das Magnetron doch einmal ersetze.
Ich bin ursprünglich von einer falschen Information ausgegangen das jedes Magnetron seinen eigen Trafo hat. Ich wollte die Magnetrons nach Bedarf einzeln schalten.
Da aber jetzt 2 Magnetrons auf einem Trafo hängen müsste ich die Hochspannung (bei aufrechter Heizung) abschalten.
Nun sind mir keine akzeptablen Schalter oder Ralais bekannt die solche Spannungen schalten können?
Alternativ: Haben ja vermutlich neuere MW (ab Baujahr ?) Schaltnetzteile für das Magnetron. Dann wären wohl 2 zusätzliche entsprechend kleine Schaltnetzteile die bessere Lösung.
Und, falls hier ein Pansonic Gastro MW Experte anwesend ist.
Es gibt diese Mikrowellen mit und ohne Programmtasten (NE 1840 /NE 1880 u.a
Die haben die gleiche Steuerplatine, ein Stecker für die Programtasten ist aber nicht bestückt - Steckt trotzdem die gleiche Software im Kern und ich könnte das einfach (extern) erweitern ?
Schönen Gruß und Dank für etwaige Info (und fürs lesen
Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hopfen am 18 Nov 2014  0:25 ]
BID = 944751
hopfen
hat niemand eine Idee wie ich die Magnetrons einzeln abschalten könnte? (Hochspannungsschalter?)
Es gibt leider immer Überhitzungs Bereiche, andererseits werde ich das ausgefallene doch ersetzen müssen da die Hitze bzw MW Verteilung so doch recht ungleichmäßig erfolgt.
Schönen Gruß
Horst
BID = 944782
70 Ohm klingt nicht nach Magnetron. Hattest du zur Messung beide Heizanschlusse abgesteckt?
Das weiß ich nicht. Etliche der diversen Magnetrons unterscheiden sich hauptsächlich in der Montage. Daran gibt es aber wegen der erforderlichen HF-Dichtigkeit nichts herumzumurksen.
Wenn das vom Hersteller nicht vorgesehen ist, solltest du es nicht versuchen.
Der Grund ist, dass das nicht abgeschaltete Magnetron dabei überlastet wird, und das kann zur Frequenzsprüngen bis weit außerhalb des erlaubten Bereichs führen.
Unter diesen Umständen ist dann auch die HF-Dichtigkeit der Türdichtung nicht mehr gegeben.
BID = 944801
hopfen
Hallo perl,
Danke für die rasche Antwort.
Ja, abgesteckt. 70 Ohm gegen Gnd ergäbe für mich aber einen sehr hohen Kriechstrom wo keine Hochspannung mehr aufgebaut werden kann und damit eindeutig kaputt.
Die MW ist vom Vorbesitzer auf Grund der Spuren und defekter Thermo Sicherungen deutlich überlastet (Leerlauf) worden. Bei mir ist generell eine Wasserlast in der Kammer.
Das mit nur einem Magnetron am Trafo (-> Überlast) hab ich mir auch gedacht das sich der Arbeitspunkt verschieben könnte. Kennlinien habe ich keine brauchbaren gefunden. Daher habe ich den Trafo von 220 auf 240 Volt umgesteckt.
Frequenz Messung in diesem Bereich kann ich leider keine machen, höchstens indirekt.
Panasonic lässt original aber den defekten Kreis fertig laufen und erst bei Taktwechsel kommt die Fehlermeldung F14 und schaltet ab. Wäre da eine Gefahr des Frequenzsprunges hätten die doch sofort abgeschaltet, denk ich. Außerdem haben diese Stromüberwachung auch nicht alle diese Geräte.
Es läuft derzeit aber so mit einem Megnetron auf einer Seite bei minimal höherer Leistungsaufnahme (zurückgerechnet).
Wäre es auf eine Oberwelle gesprungen wäre wahrscheinlich auch die Leistungsaufnahme deutlich anders. Der Trafo kann ja auch das doppelte.
HF Dichtigkeit:
Ein MW Leck Messgerät werde ich mir jedenfalls beschaffen.
Erst danach wird das Magnetron und Dichtung? getauscht.
Das Problem des manuellen Abschaltens bleibt mir also weiterhin bestehen.
Die MW Verteilung ist mir zu ungleichmäßig. Die Trocknung am Boden erfolgt meist zu rasch und die MW Kammer ist leider recht niedrig sonst gings ja anders.
Schönen Gruß
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193435815   Heute : 1704    Gestern : 6730    Online : 241        16.10.2026    11:28
